1.490
Tickande ventiler
as
22
assmund
525ia 1993
735i 1988
Hej! har en 735 e32 1988 med tickande ventiler! någon som vet vilket ventilspel det skall vara samt tillvägagångsätt för att kolla resp ställa ventilspelet på M30 motorn? har tyvärr inte hittat någon bok ännu!!
Mvh peter!
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
spelet ska va 0.30 vid kall motor och för att kolla spelet behöver du ett bladmått i 0.30 tjocklek , en ståltråd modell grövre och en vanlig 10ans nyckel för justeringe.
Ser du till o spänna generator/fläktremmen så kan du ta en 32mm nyckel och dra runt motorn på den stora muttern till fläkten
Du drar runt motorn så första ventilparet går fritt från nockarna och sen mäter du spel mellan exenter och "skaft" är det fel så lossar du muttern och justerar in exentern så du får rätt spel. sen är de bara o fortsätta bakåt.
Det är viktigt att motorn är riktigt kall så låt den stå över natten innan du justerar.
as
22
assmund
525ia 1993
735i 1988
Ok ! Tack för svar :-)
Istället för grov ståltråd brukar det gå bra med minsta insexnyckeln om du har en sats med L-formade insexnycklar i ett knippe, ta loss nyckeln från bunten! Lycka till ! Mvh.
Det brukar också hjälpa med tjockare olja samt 2 burkar motordoktor om det är en så pass stor motor.
