Växellåds renovering var?
har fått lagerljud i min växellåda på m3;an var inne på bmw idag och dom sa att det bara var utbyteslåda som gällde 41000+m vilket jag känner inte att jag vill betala så min fråga är om någon har bytt lager eller vet om någon bra firma som kan hjälpa mig med detta
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Testa att ringa till bildelsspecialisten i Uppsala, de kanske kan alt. känner någon som kan. Du får googla numret, har det tyvärr inte... Vet att de jobbat mkt med BMW tidigare och de var bra att ha och göra med. Lycka till!
/mvh
Vem har ställt diagnosen? Har du testat att byta växellådsolja (till original men även annan sort, tex Redline)?
Med öppen dör, ordentligt varm bil, på tomgång, så bör "lagerljudet" höras som allra tydligast. För att "verifiera" så trampa ner kopplingen, avtar/försvinner ljudet så är det troligen nåt/några lager i lådan. Skall tilläggas att lådor med "lagerljud" rullar vidare utan bekymmer hela bilens livslängd, gällde/gäller i vart fall lådor till E30 samt säkert många fler...
Pe
2.343
Per L
Har du en Getrag-låda i bilen kan du kontakta denna firman också:
Per L
Är precis som du säger på tomgång utan växel i med varm låda håller på att byta olja just nu till original (samma som innan) vet inte om jag vågar ta någon annan olja gjorde det på en gammal 318 och fick nästan sparka i växlarna efter det
Redline skall ha en passande olja om jag inte minns fel...Sen funkar det säkert med andra oljor med. Det kan kanske hjälpa med en "tjockare" olja, dock så lär växlarna gå trögare på vintern...Jag skulle börja med olje-trix. Blir det inte bättre skulle jag rulla vidare så länge det inte förvärras, dvs oljud bara på tomgång o tydligast vid varm motor
Det blev ingen skillnad med original oljan iaf får luska vidare i det där bäst skulle vara om skiten höll till vintern då bilen ändå är avställd så har man ju ett par månader på sig att greja med det
Håller gör det, min E30 gick minst 7000 mil med ordentligt "skallrande" lager på tomgång. Det är ytterst sällan det händer något...
