Fråga kring lysande lapor samt tempmätare?
Mackone
Bmw 320i Touring-02
Jag har en Bmw 320i Touring-02 och som är ny inköpt.
Har några frågor kring detta.
Min DSC lampa lyser och jag vet att man kan koppla ur den och återställa den. Det går tyvärr inte att återställa så som det står i instruktionsboken.?
Sedan så lyser lampan för växel lådan, bilen går kanon. I boken står det att man ska ej belasta bilen för mycket och att man ska kontakta verkstad?.
Som grädden på moset så la varvräknaren och bensin förbrukas mätaren av och så gick tempomätaren upp på rött. Det finns kjulavatten upp till max.
Bilen går bra och vad jag kan se/höra så funkar den som den ska.
Vet ej vad det kan vara eller beror på, bilen är inköpt från en bilfirma, ny servade och jag har varit i kontakt med dem. Är bara nyfiken på om någo har ett svar på detta problem.
Tack!
Marcus
Kan vara ganska mycket.
Egentligen säger bara lamporna att allt inte står riktigt rätt till. Kanske någon givare inte fungerar som den ska, kanske kabelbrott, dålig kontakt med mera.
Varvräknare/bensinförbrukningsmätare kan vara fel/glapp i instrumenthuset. Eller givare som dessa använder sig av (dock tror jag inte bensinförbrukningsmätaren använder sig numer av varvräknare utan borde få sin information från styrdaton som vet hur långa pulser spridarna är öppna och därigenom få mer exakt information).
Om tempmätaren går upp till rött endast när du står stilla i köer är troligtvis ett enklare fel som att viskofläkt/elfläkt inte fungerar som den ska. Om det sker under normal körning är det nog tyvärr lite värre - kan vara problem med vattenpumpen, termostathuset (fast den brukar mest fastna i öppet läge), luft i systemet eller topplockspackning.
Som du ser så kan man bara gissa och det kommer inte att ge särskilt mycket i slutänden ändåså - speciellt inte om du har garanti från en bilfirma som kommer att stå för dessa reparationer.
Men håll dig gärna informerad om vad felen när du väl fått bilen reparerad och uppdatera tråden - kan ge nyttig info för efterföljande!
Mackone
Bmw 320i Touring-02
Ja, det kan vara många olika saker, konstigt bara att allt hände på en gång.
Temp givaren är i topp bara jag startar bilen och bilen går som den ska.
Har pratat med bilfirman och de ska kolla problemet.
Som sagt jag var nyfiken på om någon hade råkat ut för något liknade eller så. Självklart ska jag skriva här när jag vet vad felet är.
Tack!
Just DSC-lampan och växellådslampan kan ju hänga ihop. Men mer information finns lagrat bland felkoderna, så plockar man ut dem så får man mycket mer information om vad som kan vara fel (lamporna är ju bara för att indikera att något är fel - men indikerar inte vad).
Menar du att temperaturmätaren är på rött såfort du startar bilen från en kallstart dvs med kall motor?
Isåfall låter det mer som ett instrumentfel, eller givarfel. Eller så hänger allt ihop och är något fel i instrumentpanelen (men att varningslampor plötsligt börjar lysa är dock mycket ovanligt). Jag skulle gissa på något typ av elfel.
Som sagt, ska bli intressant vad verkstaden kommer fram till!
