Blinkar som en galning,kan någon hjälpa mig ?
ga
15
gamnacken
318i-02 e46
Efter att jag använt en släpvagn och haft adaptern för belysningen så blev mina blinkers helvilda ! Det verkar som de blinkar 10 ggr snabbare än normalt. Har någon ett tips på hur jag löser problemet på "egen hand" fast jag är milt sagt ohändig ?
np
87
nplus
330i lim
Det är inte blinkers relä som gett upp då?
haft o har samma fenomen själv på förra 330n och denna.
dock bara nån sekund eller fler när ja slår till spaken, sen återgår den till normal takt.
Anders-72
525i Touring -01
Sitter inget relä på E46 (ljusmodul). Kolla så att samtliga lampor är hela. Det du kan göra själv är en slags reset för konstiga elfenomen: Koppla ur batteriet, lägg ihop plus o minuskabel momentant. Vänta sedan en halvtimme och koppla tillbaka batteriet. Hjälper detta inte är det nog ljusmodulen som ogillat släpvagnen eller något.
ga
15
gamnacken
318i-02 e46
tack för era tips, ska testa Anders-72 varianten med att koppla från batteriet en stund samt kolla glödlamporna. Ber att få återkomma med resultatet.
46
Håkan E
X3 2,0D -11
Fiat1100-61
Du har en bug i bilens "ljusmodul" , den finns omnämd i "TIS" nr "620102866"
Åk till en BMW verkstad och be dem uppdatera din bil enligt TIS
mvh
Håkan E
ga
15
gamnacken
318i-02 e46
Hej Håkan E. Det verkar som du är 100% säker på att detta är felet, har du råkat ut för samma grej själv ? Om så, kan du tala om vad en sådan uppdatering kostar på ett ungefär ?
46
Håkan E
X3 2,0D -11
Fiat1100-61
Jag fick samma fel efter att ha kört med en släpvagn med trasig blinkerslampa
men jag fick det fixat på garantin. Så har du tur så kostar det inget.
Håkan E
ga
15
gamnacken
318i-02 e46
tackar, då kollar jag nog det tipset !
ga
15
gamnacken
318i-02 e46
Äntligen tog jag mig för att försöka fixa blinkersproblemet. Och jag kan med glädje konstatera att rådet från ; Anders-72 fungerade !! Jag kopplade bort batterikablarna och satt dem samman några sekunder. Väntade ca 30 minuter kopplade kablarna igen och vips, problemet löst ! Tack så mycket för ditt tips.. Möjligen skulle Håkan E,s tips fungera också, men jag tog den billigaste och enklaste vägen först.
Tack och hej, tills jag återkommer med nästa grej !
