2.099
M70 om kamkedjan går av...
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
540i/6 Touring -95 vit
Hej !
Är det nån som vet ifall det blir kontakt mellan kolvar och ventiler ifall kamkedjan går av på dessa motorer ?
Janne
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Har letat i forumet och vissa menar att kedjan ska hålla bilens livslängd...
Har köpt en bil som inte startar på ren chansning kan jag tillägga så jag vet inte vad som hänt. Tycker iaf att motorn låter väldigt konstigt när man kör den på startmotorn och den tänder/puffar till endast i början ibland.
Den låter lite seg när man drar runt den trots att batteriet är nyladdat och går inte så lätt och snabbt som man kanske kan förvänta sig om kedjan är av. Jag misstänker ändå att kedjan är av men har ännu inte konstaterat det definitivt genom en demontering. Kom just på att om jag tar hjälp av nån att dra runt på startmotorn så borde man se i oljepåfyllningshålet om kammen och vipporna rör sig ! Får kolla det när jag har möjlighet. Några andra teorier under tiden ?
Janne
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Dra runt motorn för hand så märker du om allt rör på sig.
För att enklast se kedjan annars är att ta bort det undre tråget.
DuNegro
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Jag har nu kollat i oljepåfyllningshålet och jag hade fel i mina aningar att kedjan var av. Höger kamaxel snurrar med så kedjan är hel. Puh !!
Är det nån som har en aning om varför bilen bara "puffar" till i början och sen inte ett liv när man kör runt på startmotorn ?
Bilen gick innan den förra ägaren bytte automatlåda men efter dom bytt lådan så vägrade bilen att starta. Nån som bytt låda som vet vad som kan ha gjorts fel.
Har läst nån tråd om felmonterade givarekablar men jag hittar inga givare som sitter på samma sida som lådan, har jag letat dåligt eller sitter det inga såna på M70 -89
Janne
Ro
285
Roadwraith
BMW 740iA 95
Kolla de två heliga sakerna motorn behöver. Gnista och bränsle. Gnista verka det vara men det verka vara brist på bränsle? Luktar det bensin om den eller ta bort ett stift och undersök.
Sen kan det finnas många anledningar till varför den inte får det. Fast du kan iaf få något att gå på.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Tror inte det sitter några givar kablar nere vid växelådan som man kan förväxla. På min sitter bara lambda kablar och kontakter där men du kanske
inte har kattar ens en gång på din.
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Roadwraith, bra tips det är lätt att glömma det enkla när man letar konstiga fel på en bil. Har kollat gnistan med ett annat löst stift men jag ska skruva ur ett stift ur motorn för att titta på hur det ser ut.
$Marten, jodå det sitter kattar och lambdagivarkontakterna har jag provat att skifta men tyvärr utan resultat.
Ska få en diagnos gjord i början på nästa vecka hoppas att den ger nån ledtråd.
Tack för era tips. Alla synpunkter är värdefulla för mig.
Janne
Subidius
750 -91
Kollat så att sladdarna till lådan sitter rätt? Ska ju bara starta på "P" och "N"
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Jag har iaf kollat att den bryter på alla andra lägen än P och N och då går inte ens startmotorn. Precis som det ska vara.
Jag kommer att få en Diagnos gjord i kväll, vi får se om den ger nåt.
Har även beställt nya stift och batteri så det är lite på gång.
Janne
63
260
633csi
633csi -77
M535i -86
Diagnosen gav inget av speciellt värde.
Motorn verkar komplös och ger inget som helst komp på den cylindern jag testat kompet på, konstigt. Kan det vara så att kedjan hoppat över på kuggarna tex ? Vissa menar att detta inte brukar hända men jag fattar inte hur det kan vara så här med motorn att den har toppenfin gnista men tänder inte ens lite grann på startgas. Det känns som att motorn skulle vara i "otakt" med ventilöppningen alt. krokiga ventiler som inte tätar. Jag ska göra en grundligare undersökning på motorn så fort tid finnes.
Ni som har V12, låter dom lite mer komplösa än andra motorer med färre cylindrar ?
Janne
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
v12 har väl en startmotor med nedväxling , därav att den låter komplös kanske?
En V12 "låter" kompressionslös iom att kompressionstakterna överlappar varandra - startmotorn får en jämn belastning.
Har du testat med en kompmätare och öppna gasspjäll?
mvh/ Anders
