1.476
728 e38 tvekar vid vissa varvtal och går fett.
sl
56
slan
728iA -97
Har nu kört fast i felsökningen på bilen. Den tvekar och "fastnar" vid ca 1700 rmp och vid 3000 rmp och ibland 4000 rmp, på bilprovningen fick jag höga värden på förhöjd tomgång 5,2 i CO och låg lambda. Däremot så är värdena bra på tomgång och den svajar inte.
Bilen drar också rätt mkt soppa, ca 1-4 dl mer per mil än vad jag läst att den ska dra.
Har bytt följande:
Stift
Olja
luftfilter
lmm
vevaxelgivare
kamaxelgivare
Felsökt i carsoft utan felkoder på DME.
Däremot så går bilen bra en liten stund om man nollar minnet till motorstyrningen i carsoft men sen återgår den till strulbeteendet igen.
Nån som har några tips om vad som kan strula ? Funderar på om det kan va dax för renovering av vanos? Börjar blir rätt less på skitbilen nu...
go
141
gotis
730-94 E38
Lambda givarna OK?
sl
56
slan
728iA -97
Ja. vad jag kan se i carsoft så reglerar dom som dom ska.
sl
56
slan
728iA -97
Kan tillägga att symptomen blir lidrigare när bilen är blir varm, men försvinner aldrig helt. Vid besiktningarna så har bilen varit ordentligt varmkörd också...
