E34 540, Skakar under acceleration på lägre växlar
Do
355
Doktor-T
BMW 530/540i -93 Moddad
Jag har en manuell 540 E34 som skakar när jag accelererar lite hårdare på låga växlar. Hardyskiva samt stödlager är bytt. Några förslag?
Är det en ombyggd 530? Kan det ha att göra med det? Motorfäste?
Stephan
Do
355
Doktor-T
Ja det stämmer, det satt M60 i den från början
Är det vid en viss hastighet det skakar?
Skakar det vid samma hastighet oavsett om du har ettan eller tvåan i?
Do
355
Doktor-T
Om det är vid en speciell hastighet har jag inte tänkt på men du kan vara inne på rätt väg för det är i lägre hastighet säg runt 40-60 skulle jag kunna tro. Jag ska kolla upp så snart jag fått monterat en ny framfjäder.
Motorfästena ser bytta ut så jag tror dom är okej.
Do
355
Doktor-T
Jag har kraftiga vibrationer precis innan 50 km/h när jag accelerar hårt. Har starka misstankar att det är problem med den homokinetiska knuten (har en 535i E34).
Do
355
Doktor-T
Menar du knuten som sitter alldeles innan diffen?
Samma sak avhandlas i denna tråd: Länk
/Magnus, BMW CS # 07317
Den Gröne: Länk
Do
355
Doktor-T
Det stämmer inte överens men ändå.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det är antagligen obalans i kardanen, eller homoknuten som kärvar. Jag bytte hela kardanen:
ba
68
bantez
e34 540ia-94/e34 530ia touring-94
förspände du stödlagret? när du har hängt upp allt ska man trycka stödlagret 5 till 6mm framåt innan man drar fast det
Mi
122
Micke77
540i -95
fetta in driv-axlarna dom kan gå torra å då uppstår just dessa vibbar
enkelt att prova iaf.
MvH Micke
Pe
2.343
Per L
Jag har en gammal 3.0S som haft samma problem. Kraftiga vibrationer/skakningar vid framförallt start av bilen. Ju mer gas desto mer vibrationer. Försiktig gas inga vibrationer.
I extremfallet vibrerade kardanaxeln så mycket att den verkade slå kraftigt mot kardantunneln.
Felet för mig var utslitet knutkors längst bak vid differentialen. Jag trodde först att det var dåligt stödlager som var orsaken. Sedan var knutkorset vid stödlagret i fokus. Men det var först när jag bytte bakre knutkorset som det blev bra. Nu är kardanaxeln som ny igen.
Knutkorsen är egentligen inte tänkta att kunna bytas ut enkelt då dom är fastnitade men det går om man är litet finurlig och väldigt noggrann. Knutkorsen måste ju sitta exakt likadant som i original för annars får man obalansvibrationer i axeln.
Knutkorsen köpte jag på Mekonomen. Dom kostade ca 550 kr/st
Per L
Pe
2.343
Per L
Kan komplettera ovanstående beskrivning med att det utslitna knutkorset inte var kännbart glappt.
Däremot kände man tydligt när man skruvat bort kardanaxeln att nålarna i knutkorset blivit "kantiga" så att knuten "hackade" när man vickade på den.
Per L
