496
byte av motor 320-325 tipps och råd
jarlhov
tjena ska byta motor på min 320 88:a till en 325 tänkte höra om ni har några allmänna tips är det några pakningar,skruvar,lager eller liknande man bör passa på och byta när man har motorn av , och så undrar jag om det är krångligt att lyfta ur motorn men låta växellådan sitta kvar
Mvh micke
Peter
Tjoho! det är inget större problem att byta med lådan fast "kvar" i motorn.. bytte nyligen en maskin i min 325:a.. mha. garagedomkraft och ett spel fäst i en takbalk i garaget.. =) passa på och kolla om den verkar ha läckt nån olja då kan det vara idé att kika på utgående lager på vxl låda plus oljetrågspackning... byt oxå länkaget till växelföraren.. lycka till!
mvh...
www.strippen.ws
