Problem med bränsletrycket på BMW 528 e39
Robban3
528i Touring -98
Monterade en ställbar BTR på returslangen efter original bränsletrycksregulatorn och får inte det att funka:( ställer jag den på ca 5 bar så går den upp t 8 bar av sig själv. Spelar ingen roll om jag har ställt den på 2 eller 3 bar. Den går upp t 8 å då går de inte sänka trycket utan att det står 8 hela tiden. Även om jag slår av motorn så är trycket 8 men efter ca 2 timmar står den på 5-6 bar å när jag startar motorn går den upp t 8 igen:( kopplar jag bort slangarna å monterar dem igen står mätarn på 0 startar jag motorn så kan jag ställa in på önskat tryck men när jag har kört en stund är trycket på 8 igen å då kan jag inte sänka trycket igen. Va kan de vara för fel? BTR:n har jag provat å byta t en ny med samma resultat. Pumpen har jag för mig inte pallar mer än 6 bar. Är tacksam för snabba svar.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Och varför har du monterat den ?? Notera att den interna sugstrålspumpen i tanken som pumpar mellan tankhalvorna drivs av returtrycket.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Robban3
528i Touring -98
För att kunna köra på e85 så monterade jag den för att kunna höja trycket lite. Men den går upp för högt hela tiden å nu när bilen har stått i 4,5 så har trycket sjunkit ner t 4 bar. Kan de vara tätt i returslangen mellan den nya BTR å tanken?
Anders-72
525i Touring -01
Jag tror besparingen att köra på etanol är högst momentan. Räkningen kommer senare.
Även jag är intresserad av att köra på etanol, det ska också finnas en box som man kan koppla in.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om det vore så enkelt att bara höja bränsletrycket??, bilen är inte avsett för e85 dessutom blir det nog väldigt konstigt tryck med dubbla regulatorer.
Robban3
528i Touring -98
De ska finnas en box å montera men den kostar ca 3500 kr. Har kört med dubbla regulatorer förut på en Volvo 850 glt å kört på E85 ett år och en polare körde så med sin BMW 535 å skruvade upp trycket t 5,7 bar å körde så nått år. De ska räcka å göra så. Men man får aldrig lägre bränsletryck än vad original BTR ger ut. Men jag har hört att man kan montera volvo s/v 40 fas 1 spridare 440cc å skippa BTR å köra på E85.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jo men här blandas det med traktorer och tidigare generationer av BMW med enklare styrsystem.
Kolla etanol.nu finns mer info där eller peters etanolsida.
