bmw 330 e46 med automat , tappar orken i bland
si
100
sidenmark
320 e36 cab
535i-90 bromsad 585 hk o711nm på driven
har en bmw 330 -01 med automat , bilen går bra men sen om jag stannat till en snabbis på macken tex och sen startar och åker så dör bilen liksom när jag gasar på i drive läget .
startar då om bilen och åker i väg men bilen känns super trött och spelar ingen roll om jag gasar på så blir bilen super trött !! vad kan det vara för fel ?? har hänt ca 5-6 gånger nu senaste månaden . och rätt som det är när jag tar bilen dagen efter så går den som vanligt igen .
mvh robert
Åk förbi en verkstad och ta fel koderna, kostar cirkus 400:-
/ Alex
si
100
sidenmark
320 e36 cab
hej har nu varit inn o pluggat in och ger fel kod 65 (p0340)
kommer bara till o från , visar kamaxel sensor insug som fel , får bestäla en givare o se om det är det som spökar eller andra tipps ??
mvh rovert
Jag skulle med ha börjat med att byte den sensorn. Prova och se det borde vara den, det låter mest logiskt med tanke på din felbeskrivning.
/ Alex
si
100
sidenmark
320 e36 cab
nu har jag bytt givaren och allt gick på ca 1100:- med oringarna
var smidigt o byta och precis så som mektipset här på forumet är det , så tack för dom som tar sig tid o skriva ut dessa tipps !!!!
bilen går som den ska nu efter 2 dagar i alla fall så borde vara löst nu :)
mvh robert
