E93 Shoppinglucka och Torkare bak ur funktion samt skrammel från inredningen bak
_M
34
_MrCrazy_
530i-2004
Tjena,
Jag har precis köpt mig en BMW 320d Touring E93-09.
Fick problem direkt med shopinglucka man kan inte öppna den längre???
Sen stannade torkaren bak på halvt och jag har försökt flytta den men den
går jävligt trögt? Det går bara flytta den lite moturs så jag lät bli bäst man frågar nån som kan innan man börjar pilla.
Sen annan sak som dök upp direkt efter ja köpte bilen var att när man körde på motorvägen och körde över ojämn väg så skrammlade det i bagage utrymmet? Det kom skrammel och ljudet var som om en "plåt" var lös och slår emot och det kom från vänstra och högra hörnet i bagaeutrymmet. Mycket märkligt jag har kollat där bak och allt sitter fast, med det är riktigt irriterande. Man hör att det kommer inifrån vänster sidan och höger sidan bak klart och tydligt men vet inte vad det kan vara?
Är det nån som haft liknande problem och kan hjälpa mig?
Jag anser ju att man i en BMW inte ska behöva ha sådana problem.
Som exempel så har jag en E91 och där är inget knarr där inte.
Tacksam för råd och tips!
Med Vänliga Hälsningar
MrCRazy
He
1.011
Heden
Audi RS6 -16
Tråkigt att höra att du har lite bekymmer.
Men, bara för att förtydliga: Sedan= E90. Touring= E91. Coupé= E92. Cab= E93.
Eftersom din bil är en 09:a så gissar jag att du kanske fortfarande har nybilsgarantin kvar? Isf. så skulle jag vända mig till BMW :)
Mvh/ Niclas
br
31
brandiz
320i coupé -94
Du har nog råkat ut för det vanligaste problemet med E91or just med glasluckan och torkaren.
Glasluckan är den "mikrobrytaren" eller själva "knappen" som är kortsluten, och torkaren är den "drivaxeln" som torkaren sitter fast på som tjärvar pga allt salt vi har på vägarna i det här landet.
drivaxeln sitter i mikrobrytaren så det är ungefär samma arbete att byra dom.
Att du inte kan röra på torkaren beror på att man måste öppna glasluckan för att kunna göra det, för då sitter den inte fast i elmotorn längre men det är inte så lätt nu när glasluckan också sitter fast :p
Skrammlet kanske är någon värmeplåt under bilen som ligger emot eller har lossat från sitt fäste, har du någon möjlighet att gå under bilen och kolla lite?
Drivaxeln och mikrobrytaren kan du beställa hos en BMW verkstad och är väldigt lätta att byta själv och du kan säkert fråga lite om hur man ska göra ifall du inte vill testa dig fram lite.
Man måste ju iofs öppna glasluckan för det men det är lätt att fixa också.
Det går in två kablar i mikrobrytaren eller "knappen" och det är bara att ta bort torkaren och dra upp hela den plastbiten som knappen sitter i och ta bort gummit i underkant och klippa kablarna och kortsluta så ploppar glasluckan upp.
Har du otur så sitter mikrobrytaren fast mot drivaxeln ganska hårt och det är lite svårare då ifall man kanske inte har verktyg.
svårhetsgrad 1 ;)
Hoppas det hjälpte lite och att det inte blev allt för rörigt :)
br
31
brandiz
320i coupé -94
Nybilsgarantin är väll 2 år på BMW så det beror väll på vilken månad bilen är registrerad som avgör ifall du kan få det på garanti eller inte, om du får det så är det ju bara att lämna in den, om inte får du avgöra själv :)
_M
34
_MrCrazy_
530i-2004
Jag ber om ursäkt om modell beteckningen klart det ska vara E91 :=)
Tack brandiz för att du skrev felet så utförligt. Det uppskattas verkligen.
Jag har lokaliserat skrammlet idag jag satt bak när en vän körde så var det dem plastkåporna som sitter på sidorna vid den sista rutan dem sitter inte riktigt på plats. Svårt att förklara men man kommer inte riktigt åt med handen för att få den på plats. Får se hur jag löser det. Den plastkåpan sitter bakom sätet där man hackar in den "utdragbara gardinen".
Jag får se hur jag gör om jag ska ge mig på det själv eller lämna in det :=)
Men tack så hemskt mycket för infon.
MrCRazy
RY
155
RYN
545e -21
Jag hade också ett fruktansvärt irriterande oljud från bagaget precis som du beskriver och trodde också att det var plastkåporna vid sista rutan som var orsaken. Efter att ha provar att flytta, bryta, bända och dra i kåporna visade sig ljudet komma från infästningen till kassetten med insynsskyddet och lastnätet. Provade, efter tips från BMW, att limma fast filtbitar på anliggningsytorna och ljudet var borta.
Säger inte att det löser ditt problem men det kan ju vara värt att prova...
/Ronny
_M
34
_MrCrazy_
530i-2004
Tjena Ronny,
Ok, jag gjorde samma sak jag försökte bryta, bända och dra i kåporna för att försöka få dem på plats på den annlägnings ytan som finns på dem bakre fönstren men fick dem aldrig på plats :(
Men det var ett värdefullt tips från dig jag vet inte och jag förstått riktigt :) Men jag vill gärna prova.
Vilka filtbitar menar du? På vilka anliggningsytor? Det skulle kanske vara nåt.
Men jag fick för mig att jag tog bort kassetten med insynsskyddet och då lät det nästa likadant kanske en anning mindre.
Men om du skulle kunna förklara lite mer i detalj vad du gjorde hade jag varit tacksam.
Ha en bra dag!
MrCRazy
RY
155
RYN
545e -21
Jag tog bort kassetten och tejpade fast möbeltassar på de ytor som kassetten har kontakt med när den är monterad.
I mitt fall vart det tyst när kassetten lyftes ur så våra oljud har kanske inte samma ursprung.
/Ronny
_M
34
_MrCrazy_
530i-2004
Hej igen Ronny,
Ok, då är jag med. Jag testar det :=) hoppas det funkar.
Men jag är ändå inne på dem jävla plastbitarna på sidan vid den bakre fönstren.
Jag ska testa det i dagarna så återkommer jag hur det har gått om det är fortforande kvar.
Ha det bra så länge och tack för tipsen.
MrCRazy
