Bmw e36 325 (Alpina) bluddrar och går illa!
Pu
21
Puttxzor
Bmw e46 330d manuell
Hej, har en bmw 325 - 93 med alpinas motor i, 3,0 gick hur fint som helst men samma dag som den skulle besiktas så började den naturligtvis att bluddra och misstända.. går riktigt illa.. men över 4,5-5000 varv börjar den gå fint igen..
sitter m3 grenrör + avgas på, lämnade in bilen på en felsökning där det visade sig att kattarna var slut, därav fick ja fel avgasvärden.. men bluddrandet måste ju även påverka det en del..
skall försöka jaga fatt på m3 kattar nu (om någon har säg gärna till)
killen som felsökte bilen trodde det skulle kunna vara LMM som spöka, hade en låg men blev ingen skillnad (kan även vara trasig den?!)
har testat koppla ur LMM men då går den ännu sämre, nya stift sitter i, har ni några tips på vad det skulle kunna vara? blir så himla trött på att nästa problem dyker upp när man åtgärdat ett..
HJÄLP?!
Har du kollat insugs detaljerna, så inte det är hål i någon slang och den tar tjuvluft.
Kolla även tändrören så de är hela och inga sprickor (Gummi röret som sitter i brunnen till stiften).
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Pu
21
Puttxzor
har gått igenom all vacumslang, bytt insugspackning och även spjällhus!...
Låter dumt kanske, men har du kollat eller vet att ditt batteri är friskt. Orkar det inte ge fullt, så kan även det göra så bilen bluddrar/misständer.
För jag tycker att den bör gå trots cattarna är kass som du skrev.
fl
41
fload83
M3 3.0 E36 Touring -95
BMW E36 318is -93
Nej, men om generatorn är dålig kan det bli så, batteriet är bara till för start har inget med driften på bilen att göra
