byte av kamaxel givare ?
fr
3
friberg!
318is -93
har en bmw e36 318is som börjat bete sig illa, det började med att den "ryckte" till lite då och då. sedan börja den krångla med tomgången, d.v.s rusa upp till 3-4000 varv tills man kört en stund, kunde även bli så att tomgången blev så låg att bilen dog. Så härom dan så började den "hoppa" ordentliget när man körde och gav ingen respons när man gasade. Nu vill den nästintill inte starta alls, och går väldigt illa ? har funderingar på om de kan vara kamaxel givare ? någon som har en sådan o sälja, eller någon annan idé på vad problemet kan vara ??
Hej Friberg,
felet du beskriver kan vara många olika saker, det absolut vettigaste är att läsa ur bilens felkoder innan man börjar byta en massa delar i onödan.
Kan bland annat vara:
tändmodul
kamaxelgivare
vevaxelgivare
luftmängdmätare osv osv.
Börja med att få felkoder lästa så har du en fingervisning om var du skall börja.
fr
3
friberg!
318is -93
okej, det jobbiga är att datorn inte får kontakt, så kan inte få fram några felkoder.
Är det ett eget interface som inte fungerar eller riktigt testuutrustning på verkstad?
Har du inte provat läsa ur den med en riktig dignosuttrustning hade jag nog ändå börjat där.
fr
3
friberg!
318is -93
det är med riktigutrustning på verkstad. Bilen går lika illa med givaren som utan.
Anders-72
525i Touring -01
Vet inte hur det är med den typen av mekanisk luftmängdmätare, men de nyare med hotfilm mängdmätare går ju att koppla ur LMM så insprutningen styrs endast med värden från själlpotentiometern. Värt att prova kanske. Se över gummibälgen med mellam LMM och spjället så att den inte spruckit.
