motorn misständer ibland.
Po
PoLsAnr1
320i-1992
tja!
det är så att motorn misständer. men bara ibland. när den är kall så går den som den ska. efter en kvart tjugo minuter när den är varm så misständer den över 3000 varv och när man stänger av den och startar den igen så går han som han ska ett litet tag och sen börjar han misstända igen. vad kan det bero på? jag har precis servat den så det är nya stift och nytt sånt på den. jag bytte laddningsrelä för ett tag sen. innan det misstände han hela tiden.
Eftersom du bytt laddningsrelä. Hade jag även fått mätt batteriet om det är som det ska. Ger full malle osv. Är friskt helt enkelt.
För klarar det inte av att ge fullt, så kan det ge tendenser till att bilen hostar/misständer.
Jag hade börjat med det och sett vad för besked du får ang batteriet innan du går vidare eftersom du bytt en bit utav sakerna som ska ge kräm och den blev bättre, men inte helt okej.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
