e30 innerbelysnings relä?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Hej..
Vart sitter innerbelysnings relät?? på en Bmw e30 325 Cab 87a?
Jag tror inte detta går över något relä - antagligen för att det inte är tillräckligt höga strömmar som skall styras och därför finns inget behov av detta.
Var nyligen en tråd kring säkringarnas placering i 320iT -89, så jag la upp säkringstilldelningen från min instruktionsbok.
Här är bilden från min instruktionsbok för 318i/320i/325i/325iC/325iX gällande -88
Som du ser där så verkar inte innerbelysningen gå över något relä. Nu är din en -87 och kan ha en något annat säkringstilldelning, men jag är säker på att även på din årsmodell så går inte innerbelysningen över något relä.
E30 Tech2
325iC M-Technic Ausstattung version798(Last edition)
Hej.
Om jag inte minns helt fel så satt det ihop med c-lås relät bakom högtalaren på förarsidan. Gjorde det på min 325cab-91 iaf.
Efter lite sökande så har jag hittat följande.
Man kan alltid slå på innerbelysningan utan att ett relä är inblandat. Det går via säkring #21 där det alltid finns spänning.
Enda gången ett relä är inblandat är som en styrsignal in till timing-funktionaliteten dvs in till Interior Light Time Control modulen.
In till denna ILTC modul går en styrsignal via Unloader Relay K7 som endast har spänning då tändningen är i läge II.
Notera att ILTC modulen alltid får sin ström via säkring #27 som alltid har spänning.
Så det enda relä som är inblandat (dock med minimal inblandning) är K7. Här på bilden nedan har jag markerat var relä K7 sitter i min 323i -85 Sedan.
Men om du misstänker att relä K7 är trasig så bör varken dina elspeglar eller värmefläkten fungera.
Har du problem med innerbelysningen? Eller efterfrågar du bara information kring elscheman? Vad är din problemställning?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Innerbelysningen fungerar om man sätter på den manuellt.
Men inte via dörrkontakterna.
Ok!
Prova och se om något händer om du öppnar passagerarsidan. För då går strömmen direkt via säkring #21, genom de båda lamporna och jordas via switchen i passagerardörren.
När det gäller förarsidan så går allt genom Interior Light Timer Control. Denna får ström via säkring #27 (relä K7 är endast inblandat när tändningen är i läge II så har du problem med tändningen av så är det inte relaterat till relä K7).
Så prova först och se om det lyser när du öppnar passagerardörren. Om det inte gör det så bör det lösas först.
Om det lyser med passagerardörren men inte med förardörren så gissar jag att felet ligger i att antingen är säkring #27 trasig eller så är Interior Light Time Control modulen trasig.
Elschema förtydligar bmw-slangens (lysande) resonemang, se här: Länk (6330 Interior Lights Convertible).
Kontrollera att den brunvita tråden vid lamparmaturen verkligen jordar när passagerardörren öppnas.
mvh/ Anders
Tack AKN!
Elschemat du länkar till stämmer precis överens med det jag försöker läsa ifrån. Där på sidan 104 är det klart som korvspad hur det är kopplat.
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Hej..
Problemet är nu när jag börjat skruva.
Kabeln från förardörrens dörrkontakt har suttit i ett larm eller liknande. ((togs bort av föra ägaren) men nu ligger kabeln bara löst under sidopanelen vid fötterna.
Någon som vet vart denna modul ligger och vart kabeln skall in?
Kollade lite på el schemat. men hittade inte vart den ligger.
MvH: WerPa
Kollade upp och det står att ILTC modulen finns "In driver's footwell, below speaker".
E30 Tech2
Bmw slangen!
det var ju det jag sa... Förarsidan bakom högtalaren.
E30 Tech2 : Jepp, den infon om kontrollmodulen var du spot on ganska snabbt!
Men från början efterfrågades ju faktiskt reläet, och det sitter i motorutrymmet. Det som sitter bakom högtalaren är kontrollmodulen.
Fast efter att trådskaparen uppgett mer information är det tydligt att han ville veta kontrollmodulens placering, inte reläets placering.
E30 Tech2
Bmw slangen:
Det var aldrig meningen att va spydig. Hoppas inte du tog illa upp och uppfattade mig som det!
MVH
Nejdå, ingen fara! Jag blev bara lite förvirrad över om vad trådskaparen letade efter egentligen (om det var ett relä i motorutrymmet eller styrboxen som du beskrev).
Jag skulle fakiskt tro det var den där styrboxen som trådskaparen ville veta var den satt.
werpa : Hittade du styrboxen? Löst problemet?
