3.258
Fördelar/nackdelar singel gentemot dubbelturbo?
Sida 2 av 2
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
är det mycket svårare att gå tillväga när man ska göra en dubbelturbo motor? vad ska man tänka på?
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Att du kan räkna ut att den blir lidande? Jo om du kör avgaserna över ett turbinhjul så blir det ju en viss funktion. Kör du dem över två blir det ju en annan funktion, grovt sagt att varvet halveras med dubbelt antal på samma flöde.
En sexa är den mest optimala motorn att köra dubbelturbo på och det av den anledningen föregående skrivare angivit. En sak att tillägga är väl att själva finnessen för turbons vidkommande är att man får ner diametern på turbinhjulen vilket i sig gynnar responsen.
Själv körde jag två 16T, använde mig av original WG. Att köra dubbla WG är jag förespråkare för men det fungerar naturligtvis med enbart en också.
Att kalibrera WG ventilerna gjorde jag genom att mäta mottrycket mellan turbon och toppen. Det är den mest exakta metod jag kan komma på.
Kör du med två typ 12-16T aggregat och laddar kanske 0,3-0,6 så kan jag garantera en mycket snäll och alert maskin. Det kan du göra utan att ens öppna motorn. Bara mappningen hänger med.
//Jesper
st
2.200
stensth
Vad rekomenderar du för sprut till det då?
Har antagligen ett Haltech på gång, men hur funkar det med dubbelturbo?
Om man sen skulle öka till 18T, hur mycket skulle man kunna få ur spisen då om man drar ned kompet, byter till en hyfsad kam. Jag vill ha bra med effekt på låga varv.
PETER.O
Hej, för att krångla till det ännu mer, kan man prova att
sätta ett rör mellan avgasgrenrören på en biturbo installation
med ett spjäll (W-gate) som öppnar vid höga varv.Och vad skall
nu detta vara bra för, jo när man har 3-cyl till en turbo så blir det
impulsuppladdning,och då går turbinen med stora skillnader i
tryckförhållande vilket sänker turbinverkningsgraden. Med en
sådan här rör ökar turbinverkningsgraden och det blir som att
man hade större turbiner.På höga vara är det ej lika kritiskt med
störningarna mellan cylindrarna p.g.a att pulserna ej hinner fram.
Mvh Peter
st
2.200
stensth
hur menar du mellan avgasgrenrören?
PETER.O
Hej, man drar ett rör mellan collektorerna innan turbiningångarna.
Mvh Peter
st
2.200
stensth
Oki, genom detta kan man alltså vinna mera effekt?
Antar att det är ställbart då också?
Eller är jag ute och tar en tur på cykeln?
PETER.O
Ja, man vinner effekt men framförallt blir registret längre.
Däremot är det ej ställbart ,antingen är spjället stängt
el öppet .Man får iof labba med vilket varv som är bäst
att öppna det vid.
Mvh Peter
st
2.200
stensth
har du några erfarenheter av detta? hur mycket effekt kan man vinna på det? det är ju aldrig fel att registret blir lite lägre... jag är ute efter en motor som ger bra med effekt på låga varv och inte så mycket ketchup-effekt!
PETER.O
Hej, jag har ej provat detta, men en kompis till mig
som jobbar med turbo anläggningar hos en biltillverkare
här på västkusten säger att det funkar bra, några effekt
uppgifter fick jag dock ej (hemligt).Såg en sådan anläggning
på en 2,6L 6cyl Nissan ,det satt ej något spjäll på den
bara ett rör emellan, dom var antagligen bara ute efter
toppeffekt, och det fanns några kusar i den 1150 hk
närmare bestämt.
Mvh Peter
st
2.200
stensth
Ok, kunde dem inte få ur mer ur den motorn? (tycker jag var lite dåligt=)
Vart på västkusten jobbar din kompis?
Sitter och tittar på Japans Gt mästerskap nu... Hmm, där har vi bilar som kan förflytta sig också.
PETER.O
Hej, håller med dej, F1 med turbo hade ju nästan 1000HK/Liter.
Volvo jobbar han på.
Mvh Peter
st
2.200
stensth
oki, trodde han jobbade på någon lokal trimfirma!
