Var sitter oljenivågivaren?
an
33
angr77
320 Coupé - 02
X5 3.0iA - 05
118d Coupé - 11
Tjenis.
Håller på och reparera lite på min sons E46 02 coupé. Oljenivå lampan har blinkat vid start något halvår utan att oljenivån är låg. Självklart så är det oljenivågivaren som givit upp. (Vanligt fel) Investerade i en ny hos Schmiedmann.se
Se: Länk
Så långt - Inga problem. Hissade upp bilen och kollade under den lilla luckan där sumpen sitter. Men där sitter ju inte oljenivågivaren...Är det så att man måste ta bort hela den feta skyddsluckan i metall som täcker motorn under för att komma åt oljenivågivaren? Ca 5 -7st feta M16 bultar för att komma åt sumpen på andra sidan?
Hälsningar
Anders
Nöjd BMW Gubbe
an
33
angr77
320 Coupé - 02
X5 3.0iA - 05
118d Coupé - 11
Såg en tråd om detta. Verkar som att metallluckan/motorskyddet ska bort...det s.k. REINFORCEMENT PLATE ...
1. This is a great time to change your oil. Drain your oil.
2. You have to remove the plastic FRONT AGGREGATE PROTECTIVE PLATE
3.Then remove REINFORCEMENT PLATE tha is if you have it. You have to remove this so you can get at the oil sensor. I can remember how many bolts there were but it's around 6 to 8.
4. Once you see the sensor remove the three bolts. Then pull it out.
5. Dont overtighten the bolts to the oil sensor or your going to have magor problems. Reinstall everything backwards.
Nöjd BMW Gubbe
Anders-72
525i Touring -01
Givaren pos.14:Länk
Vet inte hur det ser ut på E46 med hasplåt, men den måste bort. Den lilla luckan misstänker jag bara täcker oljepluggen.
