E46 konstant bromsljus
Bilen är en 330 -01.
Ja, precis som rubriken säger så lyser bromsljusen konstant.
Alla 3 bromslampor bak lyser.
Får även felmeddelande, dvs. lampsymbolerna i instrumentpanelen.
Har läst en hel del och det skrivs ganska mycket om bromsljuskontakten.
Testade att koppla ur den och bygla stiften 1 och 2 respektive 3 och 4. Bromsljusen fortsatte envist att lysa. Kan det vara bromsljuskontakten ändå? Dvs. det lyser även med bromsljuskontakten urkopplad.
Scannar jag bilen får jag en short circuit or signal failure till alarmet. Har inget larm.
Fick något om hastighetsensorerna vid däcken också, om jag inte missminner mig.
Et Bit check fel dök också upp, har multiratt.
Jag har gjort rent samtliga kontakter i baklamporna, vilket precis som jag misstänkte inte gjorde livet lättare. Har kollat alla lampor och även bytt de som var lite slitna. Bromsljusen fortsätter att lysa.
Har dragit ut varenda säkring i handskfacket och kollat (tack Bmw för de stora säkringarna på E46:an, de små på e90 får man krupp på inom 2 röda)
Hittade en kontakt som inte är inkopplad innan jag gav upp kvällen felsökning. Den kommer med kabelhärvan som går framåt i bilen över bakre höger hjulhus och har bara 2 sladdar, röd och blå. Den har en gul koppling som inte är inkopplad, hittade inte vart den skall sitta heller, då jag tyckte det var dags för sänghalmen. Tror inte den har något med saken att göra, men någon som vet vart den skall sitta?
Till saken hör att jag plockade ur lamporna för några veckor sedan för att rengöra dem, då det låg insekter i lamporna. Ställde sedan bara bilen och när jag skulle köra min sedvanliga förbesiktningskontroll innan den riktiga, då upptäckte jag felet. Möjligt att felet uppstod då.
Börjar luta åt någon kortslutning, men borde inte någon säkring gå då?
Någon som har kläm på vad felet kan vara?
Följande fel finns och återkommer så fort jag nollställer alla fel:
Current Fault Codes
7:
Anti-theft alarm system: siren radio interior protection, tilt alarm sensor or wire STDWA short circuit to ground or open circuit
51:
Wiper: is blocking or reset contact (de funkar)
63:
Central locking system: short circuit to ground or open circuit at relay for unlocking Rear window (funkar)
8:
Power window: fuse (alla fönster funkar)
3:
Central locking system: crash input always active (allting funkar där också)
Anti-lock brake and dynamic stability control
Current Fault Codes
36:
Wheel speed sensor front right start up detection
52:
Wheel speed sensor rear left start up detection
20:
Wheel speed sensor front left start up detection
Digital motor electronics MS43
Current Fault Codes
45:
MFL Toggle Bit
Bytte precis bromspedalkontakten och den var det inte.
Rattens knappar fungerar inte heller.
Någon med någon finurlig idé?
wi
11
wittgenstein
528iA Sedan 99
Hur har det gått?
Har samma problem.
Kommer hit en kompis i början på nästa vecka som har styr på bilar.
Postar tillbaka om vi löser det. Annars åker den på verkstad, felet postar jag tillbaka iaf.
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
Jag råkade ut för ett liknande problem med min e46, vissa saker slutade funka och bromsljuset började lysa lite sporadiskt. Kopplade ur batteriet i någon timme och sen funkade allt perfekt igen:)
Hova
Bmw 325iA -09
Bmw 316ti compact -04 (egentligen min fru´s)
Bmw 320i -00
Bmw 520iA -94
Bmw Z4 3,0 roadster -03
Bmw 528iA -86
Bmw 316 -76
Om du har drag monterat kan det var kortis i elkontakten till draget.
En riktig karl lyssnar på Ac/Dc.
Säkringen var kass! Nummer 9 tror jag det var...
