problem med min bmw 320
Hej min bmw startar inte, nya stift bra kräm i batteriet startmotorn går som den ska. kan det va att den inte tänder som den ska?
Mvh nicke
Anders-72
525i Touring -01
Vad är det för årsmodell? Har du kollat hur stiften ser ut efter startförsök? (sura?)
Det är en 00, Nä dom är inte specielt blöta..
Anders-72
525i Touring -01
Aha, en M52:a. Lyssna om du hör att bränslepumpen surrar igång bak i tanken ett kort ögonblick när du slår på tändningen.
Har du startat bilen och därefter stängt av den inom en halv minut? T.ex flyttat den en bit?
Ska kolla detta. ja i dag på morgonen. men inte sen..
Tycker att den lät som den skulle.
Anders-72
525i Touring -01
M52 och M54 kan ibland bli kompressionslösa vid en kort uppstart. Av någon anledning hinner inte ventillyftarna reglera in rätt oljemängd och de är för långa vid avstängning, vilket resulterar i att ventilerna inte stänger helt nästa gång man försöker starta. Det märks på att motorn går väldigt lätt runt på starten. Om det är så brukar det hjälpa att ta ur säkringen eller reläet till bränslepumpen och köra startmotorn i omgångar om 20 sek. och en stunds vila mellan varven. När motorn ger livstecken ifrån sig, eller om man märker att kompressionen återkommer kan man sätta igång pumpen igen.
Ska prova detta. Många tack så här långt
