Vart sitter ställdonen till ventilationen e46
Gr
11
Grude
520d Touring -09
Jag har ett fel som jag tror orsakas av ett trasigt ställdon.
Det är nämligen så att det alltid är värme vid fötterna oavsett vilken temperatur man ställer på ACC:n.
Min fråga är vat ställdonen sitter och om det är lönt att försöka hitta felet själv?
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Inte lönt att leta fel när det ska vara så...
If it works, don't fix it.
S&S: Vad baserar du det på? Vår förra E46 blåste kalluft vid fötterna varma sommardagar.
Gr
11
Grude
520d Touring -09
Är tveksam till det.
Ändrar jag flödet manuellt via knapparna så flyttar sig den varma luften. Kör jag på auto och har tre blåa pluttar är det kall luft i mittenutsläppen och varmt vid fötterna (minst 40 grader), trycker jag på knappen för att bara köra mittenutblåsen så blir det ljumen luft från mitten. Trycker jag sedan på vindrutan också så blir det kalt i mitten igen men den varma luften flyttar sig då till vindrutan. Måste vara ett spjäll som låst sig eller motor som gått sönder.
Ventilationen jobbar som bara den men det går aldrig kompensera när lika mycket varmluft som kalluft skickas in i bilen.
