320 e30 från 88 som misständer efter kamrems byte.
Hur ställer man tändningen på m20 motorerna när rotor å allt sitter på kamaxeln? eller läre man släppa på kamremen å vrida kamaxel?
måste nämna att det uppstog efter kamrems byte.
Sväng dämparen står i O/T läge och Pilen på kamaxel drevet pekar på markeringen på tippen.
så vad kan felet bero på? eller är det så att jag har missa att kolla en markering nånstans?
Fo
11
Forsman
E30 320/325 Touring -89
E30 320i -87
Går inte ställa på Motronic. Ställer av sig självt!
Säker på att kamremmen står rätt?
Min gick som skit då den stod en kugg fel.
okej. jaa jag är ganska säker men det kan vara mycket möjligt att den kan stå ett kugg fel. läre riva å kolla upp det igen.
Roffa1
Kommer ej ihåg exakt, men det är väl 2-3 st olika markeringar som skall stå exakt rätt.
Här nedan har du bilder på hur det ska se ut på en M20. Nu är bilderna från en M20B23 med L-Jetronic men är 99.9% säker att just kamremsmarkeringarna är identiska på en motor med Motronic.
Har du även dubbelkollat att du kopplat alla tändkablar rätt? Lätt det blir fel. Här är en bild på hur de ska sitta. Bilden är från en M30B35 motor men är 100% säker på att det är likadant på en M20 med Motronic.
tack för tipset och bilderna var kanon att titta på. =)
MVH
//Dunder
