Bmw E39 hur byta till facelift baklyktor ?
Börjar me o säga ja googlat , sökt på detta forum men hittar inte va ja söker.
Jag har en M5 tidig 00 icke facelift. Har monterat facelift lyktor fram o har liggandes bak bmw original.
Min fråga är om de är nån som hamnat på samma ställe som mig , då att när ja ska montera är kontaktstyckena olika !
På min 00 är de en tjock kloss på 2 rader , och på lyset är de en rad dvs smal kontakt lite längre dock.
Har nån någon aning om de finns nån adapter för detta ? eller om bmw har själva kontaktstycket hos sig alt nån annan affär ! Behöver nämligen kontaktstycket !
//Gralle
Glömde nämna de är baklamporna ja icke kan koppla in.
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
Ser ut som de behövs mer än kontaktstycke...
detta är ett sett för "uppgradering"
hum , ok jo jag försökte maila o fråga om ja kunde få köpa delarna löst dock gick de inte. Många verkar kunna byta utan att använda de där boxarna osv. skulle gärna vilja få tag i ett kontakt stycke så ja kan montera dom snabbt o se hur de lyser o beter sig.
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Du kanske inte vill börja och koppla om, men det borde inte vara alls svårt att mäta vilken sladd som ska till vilken kontakt :)
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
När jag bytte baklampor på min e39:a-97, var det inte bara baklamporna som behövde bytas, utan det följde dessutom med två elekronikboxar som placeras underr reservhjulet. Det nyare bakljuset är ju av LED-typ, så det är förmodligen därför. Kontakterna passade rakt av.
BMW CS #5206
Bm
12
Bmw_528im
BMW 528iM -98
BMW 530iM -02
Hade samma problem, köpte 2st adaptrar hos BMW o då passade kontakterna utmärkt!
BMW POWER !
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
tänkte lyfta tråden och fråga vad för adapter det är man köper på bmw? artne?
CosmosCurre
523i E39 -98
Då tänkte jag även göra ett försök och lyfta tråden.
Vad är det för adapter som man behöver köpa ? går dessa fortfarande att köpa på BMW ? någon som vet vad de kostar ?
//CosmosCurre.
Er
434
Erik__W
535i/5 M62B44 -97
530iM -02
325i Touring -89
Jag *tror* du behöver de här adapterkablarna 63120025517 och 63120026771, men jag har ingen aning om den går att få tag på längre. Annars kan du ju ta en kontakt från en faceliftbil och löda lite.
Observera att du behöver en bil med LCM III eller senare(alltså MY99-), samt att den behöver kodas om för att fundera med de nya lyktorna, annars fungerar det inte. Har du en äldre bil får du montera en nyare LCM.
Jag köpte det här kitet för att slippa byta LCM Länk och det fungerar klockrent. Tillverkaren är Hella, alltså inget skräp utan samma som sitter på våra bilar.
CosmosCurre
523i E39 -98
Går det att köpa endast adaptrarna ? för jag har ett par faceliftlampor till bilen.
Fast det kanske inte går och montera dem om jag har en (Modelljahr 98)
Fick ett helt faceliftkitt ( med lampor till bilen med angeleyes och dylikt för knappt 1K så att köpa nya lampor för 3K känns tyvärr inte så lockande. isåfall får jag köra på som det är :/
Verkar vara rätt mkt som fattas på BMW strax innan millennieskiftet.
Er
434
Erik__W
535i/5 M62B44 -97
530iM -02
325i Touring -89
Har faktiskt inte koll på om du kan köpa adapterboxarna separat.
Köp annars adapterkablarna och fixa en begagnad LCM från en 99+ och koda in den. Låter som det blir billigast så.
Tänk på att du behöver göra lite ingrepp i karossen också Länk
CosmosCurre
523i E39 -98
Får kolla vidare på't
Ingreppet är det minsta bekymret.
Tack för all hjälp!
Vänliga hälsningar
//CosmosCurre
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
När jag gjorde den processen på min tidigare 540iA -99 så köpte jag bara kontaktstycket till baklamporna från en e39 facelift från bildemo (bmw skroten i uppsala) kopplade ihop kablarna med dom gamla i bilen och då funkar allt,
DOCK för att de nya ljusen drivs av led som ljuskälla drar de mindre ström och bilens canbus system får lamporna att flimra samt att bilen tror dom är trasiga och ger felm eddelande i färddatorn. Detta löste jag väldigt simpelt genom att lägga på lite mer belastning på bakljus kretsen i form utav en liten led ljusslinga som fick lysa i bagageutrymmet fritt (blev ett bra extraljus om man skulle leta fram något i bagaget när det var mörkt.
Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg
