elfel, dragkrok, fläktmotstånd?
Ju
80
Juve
318i -02
Jag har något konstigt ljud som dyker upp vid inbromsning ibland och ojämnt väglag. ljudet kommer från främre höger / vänster diskanter som sitter jämnsides med sidospeglarna. Mina tankar gick åt dragkroken som verkar vara eftermonterad. Öppnade lamphållarna bak och det var diverse kablar som var monterade på icke "fabriks mané".Dom var inkopplade i original kablage för bakljusen. Själva jordningen hade dom skruvat fast direkt i lampsatsens jordning. Själv är jag inte så kunning angående hur man kopplar in el för dragkrok men kunde konstatera att detta var eftermonterat.
Nu till min fråga, hur kopplar man enklast ur el för dragkrok för att se om detta är boven till detta ljud som dyker upp.
Kan tillägga att mitt fläktmotstånd "flåsar" och verkar ge upp, skulle den kunna ge upphov till detta ljud (elfel i bilens övriga elektronik)
Ni får ursäkta om det blev för krångligt, men svarar gärna på något som är otydligt.
På E36:an kopplade jag till bakljus och fick felmeddelande i datan att Tail Light Failure och detta var för jag kopplade det så direkt till lamporna bak för enkelhetens skull och levde med det på den bilen.
Vad jag hört så bör man inte göra det på nyare utan det ska dras rätt. Finns en del trådar om det.
Ska du koppla loss, så kan du väl skruva av den svarta dosan till släp kontakten och se om det hjälper. Kan ju klippa någon cm innan kontakt om du inte orkar markera dem med tejp eller nått för att komma ihåg vart de ska in igen sen.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Ju
80
Juve
318i -02
Jag får dock inget felmeddelande i datorn,bara det där irriterande ljudet som uppstår i diskanterna. Det låter som kortslutnings ljud (knäpper till).
jag vill helst inte klippa kablarna där nere, men jag tänkte mer om man kunde ta bort dom jordade sladdarna som sitter fastskruvande i lamphållarna. Ta bort dom tllfälligt bara och se.
Kan man spraya någon slags elspray mot oxidering / ärgning i själva släpvagnskontakten?
När mitt släp klabbat har jag duschat lite 5/56 in i kontakten, så har det hjälpt. Jag tror jag förstår vad för ljud du skriver är fel, men undrar om det har med drag kroken att göra.
Ju
80
Juve
318i -02
Varför jag tog upp dragkroken är för att vid inbromsning så kan ljudet uppstå. Och även att jag såg att kablarna var ditmonterade på själva lamphållarna bak dvs original kablarna till bakljusen.
Ska undersöka bilen nogrannare idag iallaf.
Gör så. Lycka till
Det är stoppen.
