e39 prefacelift - LED P-ljus
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Efter att ha tröttnat på att byta lampor på parkeringljusen köpte jag i veckan LED dioder (vita), vilka skall motsvara ljustyrkan på originallamporna. När dessa monterades upptäcktes det att de lyste väldigt svagt. Undrar om ngn testat LED för p-ljusen, och upplevt detsamma? Undrar också om det kan bli problem vid besiktningen?
Är tacksam för svar på mina frågor!
/Håkan
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Missade lite...
När det är skymning/mörkt ute så syns de bra. Dock så borde jag haft canbus-led då blinkerslamporna lyser, fast endast när halvljuset är avstängt. Trodde att det enbart var nödvändigt med canbus-led till facelift-lycktorna, from 2001. Antar att jag får lösa detta innan besiktningen i nästa vecka...?
Hittade inget specifikt om detta när jag sökte i forumet.
/H
Normalt så lyser LED-ersättare som de vanliga originallamporna, fast med lite annorlunda ljusfärg (färgtemperatur). Om inte så har du fått lampor med låg effekt/dålig kvalité. LED-ersättarens form och ljusbild spelar också roll, den skall skicka ut ljuset även i sidled runtom, inte bara rakt fram.
För bästa ljusstyrka, välj inget med högre färgtemp än 4000-4500K.
Det där med CAN-bus LED är mest ett säljknep för att ta bra betalt. Det finns inget med CAN-buss på lamporna, men helt riktigt kan den lägre förbrukningen göra att bilens checkkontroll varnar för trasig lampa och/eller tänder blinkerslampan. För att slippa detta så tar du ett effektmotstånd på förslagsvis 47 Ohm och kopplar parallellt med varje lampa. Ett motstånd som tål 5-10W duger bra och kostar bara nån tia.
FP
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Folke: Tack för ditt svar!
LED-lamporna skall ge en ljusspridning på 120°, se Länk
Borde kanske köpt storleken större: Länk
Eller kanske några helt andra....
/H
Den sistnämnda passar inte så bra, den lyser endast rakt fram och du får inget ljus som sprider in i reflektorn osv. Jag har testat lampan som sprider runt om, den är lite klen. Du kan hitta BA9-lampor med ett antal små ytmonterade dioder runt om som är rätt kraftiga, bl.a hos Biltema.
FP
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Tack igen!
Även den sistnämnda skall enligt uppgift ge en ljusspridning på 120°. Får leta i elektroniklådan om jag inte har ett lagom stort motstånd att testa med.
/H
