Lampa för felaktigt avgasvärde tände sig idag
ic
87
ice.
BMW X3 xDrive 20i X-Line -19
Min lampa tände sig idag. Den orange som ser ut som en motor.
Bilen går som den ska, men man blir ju lite orolig. Öppnade huven direkt när jag kom hem och kollade om jag kunde se nåt. Såg då att den lilla "stumpen" (ca 3 cm. diam.) mellan insug och luftmassa mätaren hade en spricka ca. på ett halvt varv. Lagade den provisoriskt med eltape, (tror det blev tätt) och startade bilen igen. Lampan lyser än. Tar av ena batteripolen en timma (tänkte att det kanske nollar nåt) men lampan lyser ändå.
Det borde ha blivit fel luftvärde pga av den trasiga slangen, men är det det som är felet?
Måste man in på verkstad och släcka lampan om, låt säga att det var slangen som gjorde att avgasvärdet blev fel? IP: ...[187.109]
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nja kör ett tag till du och se om den försvinner,när du har fått några felfria körcykler så kan lampan släcka sig själv om läckaget var felet. Notera att du måste rensa bort ev sådan felkoder innan besiktningen eftersom de gamla sparas i minnet och bes, tar inte hänsyn till om de är aktuella eller ej då de inte kan läsa detta.
Är felet fortfarande kvar så slocknar inte lampan, då måste du iallafall läsa ur felkoderna.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ic
87
ice.
Var inne på en lokal OKQ8 verkstad förut och fick felkoderna avlästa. 200kr.
E4 Bränslejustering, bank 2, gränsvärde överskriden
E3 Bränslejustering, bank 1, gränsvärde överskriden
Så visade det. Troligen var det den spruckna slangen som var boven i dramat.
Inga felkoder längre och alla glada igen.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan nog mycket väl stämma med ditt fel.
