Bärarmsbyte bmw e39 525i
Tja
skulle Byta bärarmarna på moschans e39a. Den inre bullten gick fint, å muttern mot fjäderbenet lossa fint den med, men nu till problemet,
jag får ej ur bärarmen ur fjäderbenet.. jag har provat å slå på den upp stickande bulten, som går upp i fjäderbenet men den vill inte lossna. Någon som har nån ide ?
avdragare, brytjärn,värma ?
mvh
PM
123
PMU-Jocke
Bmw 323ci -99
Bmw 520i -91
Jag är skeptiskt till att värma på passningsytor. Ge fan i det så länge. Jag bytte för några veckor sen och jag använde en sån brytgaffel från biltema. Problemet med en sådan är att dem är knepiga att slå in på ett vettigt sätt pga gummidasken vill knuffa ut gafflen igen. Jag drog loss min damask med en flattång, sen slog jag in gafflen o gav den ett par rejäla smällar och sen lossnade skiten. Tar du sönder damansken måste du nästan ge dig fan på att byta skiten innan du ska köra med bilen igen. Det går säkert med nån avdragare med men jag hade två olika modeller av spindelledsavdragare och båda var för små.
Jag gjorde som du sa å då gick de fint köpte en brytgaffel å smällde i :)
