Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.737
E39 Ljud i högtalare och lampor tänds då jag kopplar pluskabel till slutsteg
Jag har precis kopplat in ett slutsteg och baslåda i min 528 -00, har använt mig av en högnivå till RCA omvandlare och kopplat remotekabeln till en lila/vit kabel i kabelstammen som går under baksätet. När jag ansluter pluskabeln till steget börjar skivan jag har i stereon spela och lamporna i bakluckan tänds, trots att nyckeln inte sitter i och stereon inte lyser, baslådan låter inte, men om jag har nyckeln i första läget så låter basen också. Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Är det remoten??? eller är det nåt med jordningen? Jag tog jord från chassit med hjälp av bulten som skruvar fast den vänstra delen av baksätet( alltså den som kabelstammen går bakom. Tacksam för svar.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ja du. när jag kopplade in ett extra cigguttag från de lila kablarna(radioläge) bakpå säkringspanelen i handskfacket, så tändes bromsljusen när jag stoppade i ericssonladdaren och slocknade igen så fort jag drog ur laddaren.
Jag tog då batterispänning istället, är liksom ingen idé att lägga ned timmar på att försöka reda ut varför det blev så.
Du får nog leta på en annan spänningskälla för matning.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Trolig orsak: Ditt steg matar plus baklänges ut till din remoteanslutning (vit/lila). När du lägger på B+ så matar du då även delar av bilens utrustning, t.ex stereon.
Lamporna i skuffen borde inte påverkas, men om du haft öppet mer än 16 min så släcks dessa (automatisk förbrukarfrånkoppling), sen när du kopplar på och ger (fel) signal in genom vit/lila kablage så startar allt igen med ny 16-min period osv.
Slutsats: Nåt i ditt slutsteg ger plus ut på remoteanslutningen när du kopplar på pluskabeln.
Jag skulle dessutom inte jorda i en liten skruv i chassiet. Dra en rejäl jordkabel till batteriets minusanslutning i chassiet, eller till minusplinten (kamplinten) som sitter bredvid jordbulten.
På köpet minskar du risken för störningar från t.ex generatorn.
FP
Hassos experiment är svårförklarade... Om det var vit/lila (ej lila), kablage så är det OK att mata t.ex en mobilladdare eller liknande lågförbrukare.
Störningar från switchande omvandlaren i laddaren? Bromsljuskontakten är ju ingen brytare utan en hallgivare..
FP
