523 som kokar fast jag har gjort allt!?
Min 523 kan gå på tomgång i 20 minuter utan problem. Men när jag kör iväg så kokar den, eller rättare sagt det pyser ut ånga från motorns högra sida. Om jag ser rätt (massor med kablar ivägen) så går det en slang från expkärlet till motorns högra sida där den ansluts till ett metallrör. Metallröret går sen vidare till vattenpumpen tror jag. Eller in i motorn. Men det är vid detta rör det pyser ut ånga.
Jag har kollat
Kylaren - det är flöde från bägge håll
Motorn - det är flöde från bägge håll kollat både med och utan termostat.
Termostaten är bytt
Vattenpumpen är bytt
När jag ströp nedre slangen till kylaren ( termostaten var borta) steg vattnet i expkärlet direkt. Är detta ok?
I botten på expkärlet ser det ut som en ventil och denna ser ut att vara trasig. Kan den påverka kokningen?
Vad kan jag göra?
amatörmekaniker
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Är inte mer än en amatör själv, men har du testat att lufta bilen ordentligt? M52 är en svår motor att lufta och gör man inte rätt riskerar det att bli luft kvar, om jag minns rätt skall man lyfta fronten så att luftningsskruven blir den högsta punkten, slå på full värme och ge lite gas. Jag är inte 100% säker på ovanstående, men söker du lite på forumet är det inte första gången luftning av en M52 är på tapeten så du hittar säkert en annan, bättre beskrivning. :)
//Bjersér
Si
359
Sigge019
Bmw 525M touring-07
Bmw 525lim ia-02
Toppen låter de som.
Nu när jag har luftat och fyllt på så gick den fint på tomgång. Men sen när jag körde så pyser och ångar det under insugningsrören. Slangen från exp kärlet var inte varm så den kan vi avskriva.
Så är det toppblockspackningen som läcker?
amatörmekaniker
Du kan troligtvis ha ett skelt (inte platt) topplock som har gjort så att topplockpackningen har gått sönder. kolla om toppen är jämn och införskaffa ny topplockspackning
önskar det fanns en Edit knapp. Plant (jämnt) ska det vara inte platt :)
Ja, ibland kan det gå lite fort när fingrarna far över tangentbordet....
Hur svårt är det att byta topplockspackning? Undrar om jag och Haynes (rep handboken) klarar det ihop. Eller vet någon vad det kostar att lämna in jobbet på en verkstad?
amatörmekaniker
