Cab lampan E46
Hej!!
Har lite problem med cabben, suffletten vill inte gå ner.
Efter vintern så blinkar bara lampan rött vid knapparna.
Det händer ingenting rutorna går inte ner
Har provat allt, bl.a. Att bakluckan är stängd, att cab lådan är nere,
Kopplat bort batteriet.
När du vrider på nyckeln så knäpper det i diverse relä samt att cab motorn går ett ögon blick.
Sen är det helt dött.
Någon som har någon som vet vad det kan vara.
Det är en e46 -00
Mvh Henke
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Har du provat att ha i Handbromsen samt att den är på Parkering om det är en Automat
Det har jag provat och det är en manuell.
Har du tillräckligt mkt kraft kvar i batteriet? Eller har du provat med motorn igång? Jag fick problem efter vinteravställningen men så fort jag startade motorn så gick den igång.
jag har laddat batterit i flera dagar samt haft bilen igång.
Kör med den dagligen nu o allt funkar som det ska dock inte suffletten :(
Lampan blinkar rött bara hela tiden.
Hjälp ingen som varit ute för detta innan som vet vad felet var.
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Prova o öppna den manuellt kan ju vara så att nån kontakt har kärvat över vintern:)
Har redan provat det, fungerar fortfarande inte :(
Kan du inte öppna den manuellt heller? Med vreden som finns i baksätet under armstödet?
Jo har fällt upp den och tillbaka flera gånger men det hjälper ej.
Lampan vid cab knapparna blinkar bara rött så fort du slår på nyckeln.
177
Bästkusten
328iA Cab -98
På E-36:orna måste och kan man resetta cabben när man har gjort något med den, som tex dragit i nödmanövreringen och satt tillbaka motorerna, det kanske e något sådant du måste göra?!
Vänligen-
Stefan
Det fungerar inte på samma sätt som på e 36
Mvh Henrik
An
28
An2an
320ci -05
lämna in den! :) enkelt, smidigt och grymt värt då vädret nu är underbart.
ra
1
racing.nu
E46 328 i 2000
E46 323 cabrio 2001
tjena
hade själv problem med detta på min cab nu i våras
kabelbrott i stammen som går från hallgivarna i taklåset vid framrutan på vänster sida
går ner till cvm:en inanför vänster sk dörrsida bak
mät kablarna där 4 st till hallgivarna samt 2 st till matningen på låsmotorn
