6- och 8-Serien
2.415
Min 635:a skriker och lever om,vill inte alls vara med:(
Startade upp 635:an för en tur på stan men fick ett iskallt bemötande.
Skriker duktigt när man svänger hö. samt vä. med en pumpande känsla i ratten blir värre när jag även trycker ned koppling för avfärd-kan detta bero på att remmen slirar tro?
Drog på värmen när bilen var varm och även där blev det motstånd direkt!
Ingen värme alls ur värmepaketet fläkt hastigheterna går som de ska men det är endast kall luft ? Vad kan vara orsaken? Förra sensommaren levde kupefläkten om en del rasslade och hade sig vet inte om det kan ha ngt med detta att göra.
I övrigt går den väldigt bra.
Ngn som har förslag till felsökning!F.ö har kollat att det finns hydralolja i burken,kanske skulle ta och byta ut oljan men hur bär man sig åt på bästa sätt,kan tänka mig att det kan vara rätt knöligt att få ur all servo olja?
Mvh Thomas
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
För att tömma oljan:
Pumpa på bromspedalen tills du ser att nivån inte höjs längre.
Då är "Bomben" tömd på sitt ackumulerade tryck och all olja är tillbaka i behållaren.
Lossa sugslangen som går ner till pumpen och tappa ur oljan.
Det kommer bli lite kvar, så vill man kan man ju upprepa med ett extra byte.
Oljan som rekommenderas är LHM olja, en grön och mycket tunn mineralolja.
(Används i Citroën fjädring mm.)
Min skriker ibland med trots ny olja.... :(
Angående värmen:
På torpedväggen jämte bromsservon sitter värme ventilen, den stänger vattenflödet till elementet när man matar den med 12v. (tickar tydligt i den)
Dra ur sladden och se om det kommer värme.
Gör det inte det, kolla kylvatten nivå och eventuellt plocka bort ventilen (kärvat fast ?)
Om regleringen fungerar som den ska kan man ibland höra hur det tickar till när man har tändningen påslagen, ventilen "Pulsar" in varmt vatten. så den är aldrig halvöppen.
Vid ca. lagom temp i kupén kan man ändra hur ofta den tickar till genom att vrida på värme vredet.
/ Daniel
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Inte alls omöjligt att remmen slirar!
Det du beskriver brukar hända då remmen slirar alt oljenivån i servot är låg.
Mvh Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Mantorp vårträffen 7-8/5 detta år då?
Mvh Patrik
Tack för svar,alltid lika trevligt med svarsalt. på problemen som uppstår!
Måste undersöka saken så att det inte är ngt annat inbokat då,vore väldigt trevligt med en nytändning med bilen!
Hälsn.Thomas
