Bagageöppning E39 touring
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
HEJ!
Vad saknas på bilden nedan? Bläcket snurrar med förmår inte öppna bagaget helt. Börjar tröttna på att nödöppna via baksätet.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Det måste ju vara fel på själva låset, den delen som sitter i luckan alltså.
Den där pinnen du fotat har väl bara med själva softclosen att göra?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Pinnen på bilden snurrar när man trycker in bagagets handtag, så jag tror det är den som failar, men jag vet inte hur det funkar.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Ja, pinnen ska snurra 180 grader för att peta ut eller in luckan, men du har fortfarande ett vanligt lås som ska greppa runt pinnen. Släpper inte det låset så går det ju inte att få upp luckan även om pinnen snurrar.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Nu hittade jag en bild också.. Länk
Detalj 4 är alltså den delen med pinnen, detalj 1 är själva låset som sitter skruvat i bakluckan. Det är del 1 jag tror felar.
Prova att trycka en pinne i låset med luckan öppen så att det slår igen. Sen trycker du på öppnaknappen och ser om låset släpper taget om pinnen.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Tack för hjälpen, du verkar ha rätt.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hmmm, funkar att öppna var 200:e försök typ :)
Glapp i kablaget?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Ja, glapp i kablarna uppe vid gångjärnen var en sak jag också tänkte på.
Men det är inte så att motorn till låset går tungt bara? Om du kollar på bilderna så ser du att det sitter en motor/solenoid i låset i luckan också. Om du känner på motorn samtidigt som du trycker in knappen så borde du känna om den är helt död eller om den försöker öppna men inte orkar.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
När den väl öppnar gör den det glatt och piggt, när den inte öppnar låter det inget alls om motorn i luckdelen.
Det finns ju fyra gångjärn, två på varje sida, var går kablaget?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Jag är ju relativ nybörjare på BMW så jag har ingen aning om hur kablarna går.
Men studerar man luckan så är det mesta en exakt kopia av hur min gamla Citroën C5 såg ut. Där går i alla fall kablarna under ett plastlock på nåt av gångjärnen.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hittade en grön kabel som är av. Undrar var andra änden är :)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Vilken jävla pisskonstruktion. Antagligen gick sladden av helt när jag drog i gummihöljet, kabeln åkte in under innertaket. Fick fatt i den långt in och kabelkodde den fan. Funkar rätt ok nu iaf. Tack för råden!
