X-Serien
2.822
tre pip från färddatorn x5 -04
johan_i_skogen
X5 3,0DA sport -04
Mazda BT-50 -09
får ibland 3 pip från färddatorn eller framifrån ialla fall, utan att nått meddelande visas, vad kan detta vara? nån som har nån ide?
Burn the heretic,
Purge the unclean
Frassemannen
BMW 523 -07
Kan det vara att temperaturen ute understiger 3 plusgrader?
Frasse
ol
161
olve
535D -07 LCI
Kan va låg batterispänning,kolla batteriet..Har haft samma problem med en E38,körde ganska flitigt med stolsvärme på vintern o korta körsträckor.köpte ett större batteri 110 A,problemet löst :).
Eller så plingar det varje heltimme ,går att ta bort.sök inlägg så finner du svar//
ni
567
nikasp
VW Passat Alltrack 2017
På min X3 från 2007 är det temperaturvarning. När tempen faller under +3 grader så piper det till. Låter troligt att det är samma på din bil. Känns det som att det kan stämma eller har du haft pipet i varmt väder också?
NeZaN
På min X5 är temp.varning bara ett pip.
/NeZaN
johan_i_skogen
X5 3,0DA sport -04
Mazda BT-50 -09
mina vänner, det är så enkelt att det piper varje heltimma, varför det är där vet ja inte, men tog en stund att klura ut, nästa fråga blir då går det att stänga av det i färddatorn? tog en snabbkoll, men hittade inte nått.
DI
31
DIRAVI
740iA -95
På min E38 piper det tre ggr då "range" undestiger 50km
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Pipet är en påminnelse som man kan ställa in för att t.ex inte missa nyheterna eller annat på t.ex radion. Kolla manualen hur man tar bort det.
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
