Bmw e46 320i. Abs lampa lyser, antisladdlampan lyser och bromslampan lyser?
an
10
anhest
320i E46 -99
318ti compact E36 -95
Hej, igår när jag skulle iväg så såg jag att Abs, antisladd och bromslampan lös. Tänkte att det var något tillfälligt men nu så har lamporna inte slocknat. Läste i instruktionsboken att man skulle kontakta bmw verkstad fast så står det alltid.
Tänkte höra med er om ni har någon aning om vad som kan ha hänt. Jag tror att det kan vara någon abs-givare som har gett upp.
Tack på förhand!
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Fungerar hastighestmätaren och farthållaren? På e39 så tas signalen för hastighetsmätaren från givaren, vänster bak. Farthållaren tar signalen från givaren höger, bak. Det är inte ovanligt att ABS-enheten går sönder på årsmodell 1999-2000. Modulen kan med fördel skickas till Innosund. Det kostar ca 2700:- inkl frakt att laga den. Efter reparation är det bara att återmontera och köra igen. En ny, eller begagnad enhet måste programmeras.
Mvh Håkan
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Till 99% säkerhet är det en ABS-givare vid hjulen. Kostar ca 1200kr på BMW att åtgärda (för E36 iofs, men tror inte det skiljer så mycket till E46).
an
10
anhest
320i E46 -99
Jo hastighetsmätaren fungerar, jag tror själv att det är en Abs-givare som har gett upp. BMW vill ha 1400 bara för kontroll hehe.
Har någon en bra guide om hur man kollar vilken abs-givare är trasig, har hört att det ska vara ojämn ström i den abs-givaren som är trasig.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Jag har för mig att jag har läst att det kan vara svårt att mäta sig fram till felet. Testa själv genom attt ohm-mäta givarna fram. Prova även om du kan få loss dem hela. Får du loss dem hela så är det bara att köpa en ny och prova att byta ut en av dem. Felet skall försvinna så fort du vrider nyckeln till läge 2.
Lycka till!
/H
an
10
anhest
320i E46 -99
Märkte nyss att inte farthållaren fungerade. Någon som har fler gissningar?
