1.395
735 ryckig gång
micke.l
745 iA -02
Hej på er
jag har en 735 iaL -89 som går som en klocka när den är varm men kall!!
då rycker den o ekometern far som en jo jo fram o till baka,
Men det lustiga är att det är bara ibland den kan gå i 2-3 veckor
utan problem,o sen börjar det ,det är en tjansning varge morgon vilken
dagsform han är i,HAR NI NÅ TIPS ?
Th
598
Theobald
750ial -88
Knepigt när ett fel inte är permanent utan kommer periodiskt!
Om man utgår från din beskrivning så verkar felet vid första anblicken ha med motorns arbetstempratur att göra. Därför är den första spontana reaktionen att kolla upp tempgivare. Förhoppningsvis sitter dom inte lika illa till på din 735 som dom gör på 750.
Men felet kan ju även ha andra osrsaker, t.ex soppatillförsel (pump), eller kondens i tanken ifall du haft lite soppa i tanken eller råkat tanka bensin innehållande vatten. Därför prova det enklaste först genom att ha i karboratorsprit i tanken så att eventuell kondens binds upp.
Sen vet jag inte ifall 735 har samma problem med avluftning av tanken som på 750. Om avluftningen inte funkar så får du vakkum i tanken vilket gör att motorn går dåligt. Du kan även skrynkla ihop tanken ifall du inte åtgärdar detta problem!
Prova att bara lossa på tanklocket några dagar och se ifall bilen går bra efter detta!
micke.l
745 iA -02
OK tack för det ,men vad har ekometern med det att göra?
Har bytt bränsle filter o dränerat tanken,o tempgivarna (2st)sitter bra till
denna bil har startat o gått bra även vid kallstart vi minus 25 o lägre det finns ingen motorvärmare,men helt plötsligt börjar den att krångla
Th
598
Theobald
750ial -88
Hittade en gammal tråd som har med den att göra:
