Problem efter tändstiftsbyte
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Har bytt tändstift på 335:an och efter det går den inte rent. nån som har något tips
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Gick bytet problemfritt?
Kanske glapp..tryckte du dit alla kablar ordentligt m.m. ?
Eller har du tvättat samtidigt, kanske fukt isådant fall.
Har du låtit motorn gå, kört med bilen?
Dum fråga kanske, men köpte du rätt märke (NGK) och modell på tändstiften?
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Har satt tillbaks dom gamla stiften men samma resultat, verkar som den går på 5 cylindrar.
Inte fått något brott på en av kablarna till kontakten till spolen?
Sätt i de nya stiften igen och kolla om det är samma cylinder som strular. Antar så fall att du fått brott någonstans efter det första bytet.
Kan kolla vilken cylinder med att ta av en i taget och se om den ändrar gång.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
BMW ownz
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Kolla så du fått i kontakten ordentligt på spolen på vissa kommer dom i ett mellan läge och då får du detta fenomen
Som ErikThörn skrev och annars kolla som enligt film från Frrla.
Kan ju även vara att det ena nya stiftet är kass. Bara för att man köpt nytt är det ju inga 100% på att det ska fungera. Kan ha haft lite otur där.
Det är stoppen.
Tänkte inte på där att du satt tillbaks de gamla igen...Sorry.
Hoppas du finner felet alla fall.
Det är stoppen.
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Hej igen
Bra instruktionsfilm, tack för den
Jag ska ut och prova igen. är det någon som vet om det är noga med renligheten?
det kan ju bli överslag om det finns rester av olja eller nåt
När du endå e' där och rotar är det ju likabra att göra rent. Likaså nertill så det blir tätt mellan stift och topp. Kolla även dina tändhattar så det inte är spruckna någonstans.
Det är stoppen.
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
hej igen
Har lämnat in den på verkstad, dom konstaterade att spridaren på 2:ans cyl inte fungerade som den skulle, altså inget fel med stiften
