Gnissel vid "underhållsgas" 328 -96
Th
115
Themotorman
E46 330D Touring -03
jag har ett störande gnissel någonstans ifrån motor/fram del av bilen alternativt någon stans vid säkringsdosan.
låter inget på tomgång utan kommer vid lite gas, oberoende av varvtal utan mer som om det vore beroende av pedalens läge.
Om man gasar mer så går det över till ett visslande och om du gasar på mycket så försvinner ljudet, står du framför bilen med motorhuv öppen så hörs ingenting men om du står vid förardörren så hörs det, ingen skillnad om man tvärbromssar eller om man håller nere kopplingen.
Alla remmar är bytta och spännaren till generatorrem är ny.
Vad kan det vara?
"If i have offended you, fuck you if you cant take a joke."
Anders-72
525i Touring -01
Låter som en typiskt torrsprucken gummibälg mellan LMM och trottelspjällhuset.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Spricka i slangen till bromsservon?
//Göran
Th
115
Themotorman
Glömde skriva att insugsbälgen är sprillans ny, däremot så har ena nippeln till "kolkanistern" gått av så den slangen suger bara in luft... Kan bromsslangen gnissla?
dj
309
djstiv
M3 3.0 -94
Har samma problem som dig, fick du ordning på problemet?
Trodde först det var dämparn eller något, men det gnisslar bara vid gaspådrag :/
Har samma. Hörs tydligast om jag kör brevid en mur på vänster sida om mig.
Har inte brytt mig så mycket om det mer sen, men skriv gärna om du/ni finner vad det är.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Th
115
Themotorman
Tjena!
Jo jag hittade felet! Det var en av de två övre slangarna mellan kolkanistern och insuget som lossnade och då vid belastning börjar vissla. Kan även höras som en tuffande ljud när motorn är varmkörd och står på tomgång. Jag bytte kanistern till en med hel nippel( hade gått av på min så den sög luft istället) och nu är ljudet helt borta.
Lycka till
dj
309
djstiv
M3 3.0 -94
Kanon, får titta på det idag. Hoppas det är samma fel då, tack på förhand! :)
Themotorman
Du har möjligvis inte möjlighet att ta ett foto var det läckte på din?
Det är stoppen.
Th
115
Themotorman
Hade ingen bild över hur det såg ut men kan nog förklara lite bättre. Länk
den nippel som slang nummer 4 går in i på den stora behållaren hade gått av allra längst in. Behållaren sitter under luftmassemätaren bultad i plåten så man måste ta bort alla insugsslangar och luftfiltret för att kunna sen den ordentligt. Jag kanske kan fixa ett foto senare idag.
Th
115
Themotorman
Länk hittade denna bild på google, där man tydligt kan se kolkanistern sitta längst till höger, på stötdämpartornet, med två nipplar högst upp...
Tack. Ska kika på detta på min också.
Det är stoppen.
dj
309
djstiv
M3 3.0 -94
Jag var ute och kollade på bilen men hittade fan inte kolkanistern. Sitter den på något annat ställe på en M3 e36?
djstiv; Länk
dj
309
djstiv
M3 3.0 -94
Johan B: Detta kan låta dumt kanske men...om man då kör med öppet filter, då har man tagit bort den?
re
200
reddanger
Alpina D3 2006
318ti 1996
M 635 Csi - 88
635 Csi Race bil - 88
M3 har en annan lösning utan kolkanister. Men det kan vara värt att kolla dessa slangar som sitter under plenumet. Kolla realoem. På min hade en slang lossat som då tjuvsög luft med högt hc oc landa värde hos SBP som resultat. Efter åtgärd blev avgasvärden rätt samt att bilen gick lungt på tomgång och fick ett helt annat drag mellan 1500 och 3500 varv.
Jag vet inte hur det ser ut i verkligheten, men reparationsanvisningen skall gälla för en S52 M3 -94.....
Vet iofs inte om någon demonterat något vid ev. montering av sportluftfilter...men saknas kolkanistern är det ju läge att misstänka att den är flyttad eller demonterad.
Kollade idag på min och jag har fan ingen sådan kolkanister på min E46:a.
Minns det satt på E36:an jag hade innan och där när man monterat luftfilter, så om jag minns rätt satt den kvar och man kunde låta hela insug biten vila på den.
Det är stoppen.
Clintan66, kollade du denna TIS-instruktion?
Nej Johan B. Tackar så mycket för länken. Ska kolla imorgon igen
Det är stoppen.
