1-Serien
2.711
Missljud vid start, 118d
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Min 118d har på senare tid börjat småkrångla vid start, och jag har nu ingen aning om var man ska börja kolla.
Allt är precis som vanligt, men i cirka ett av tio fall startar inte bilen, utan istället hörs ett tjutande "missljud" från motorn.
Då är det bara att trycka på startknappen igen, ta ur nycklarna och försöka igen. Då bilen väl tar igång är allt precis som normalt.
Detta sker som sagt då och då, inte varje start. Ingen skillnad om bilen är varm eller kall.
Vad kan det tänkas vara? Startmotorn?
Har nyligen bytt glödstift, glödrelä och hydroenheten, om det nu kan spela nån roll.
Jag försökte kolla runt på nätet, men hittade inget liknande.
Vore tacksam för alla svar.
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Går motorn runt eller tjuter det bara högt så länge du håller in startknappen? I det senare fallet är det startmotorn som behöver en liten översyn
kr
9
kruxy
BMW 120D
BeemerFInne, tror också på en check-up av startmotorn.
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Tjenare,
Motorn går inte runt, det bara tjuter.
Jag är glad om det "bara" är startmotorn. Sån vet man ju iaf hur den funkar och kan byta själv.
Jag fruktade ett svar i stil med: " det är fel på sensorn i datamodulens felkodsprogramsmekanism, det kostar 200.000 och kan bara utföras på märkesverkstad..."
Tack. Ska kolla startmotorn helt enkelt.
Anders-72
525i Touring -01
Troligen drevet på startmotorn som kärvar och inte glider in i kuggkransen på svänghjulet. Detta med följd att startmotorn snurrar utan att den drar runt motorn. Kan det tänkas tro?
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Sådärja, nu är detta fixat också.
Var helt enkelt startmotorn som var slut.
Kan tyckas den borde hålla längre än så här (5 år) men nu är den bytt i alla fall.
Fråga verkstan om jag kan får ett stämpelkort, med "tionde gången gratis".
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
SAAB 9-3 2.0 T 185 hk 02a
BeemerFInne
Tror kanske jag har något liknande.
Min startar trots allt men i går var det riktigt oljud vid start.
Stänger jag av och startar igen helt normalt.
Och i dag inga problem alls.
Verkar komma när bilen stått par timmar eller 1 dygn men bara ibland.
Kedjespännaren har jag svårt att tro för den är byt på min men men
