Felkod P0056 HO2S och P0599 på 525 E39?
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Hej, var nyss och besiktigade 525:an och hade följande felkoder:
P0056 HO2S värmarstyrkrets (bank 2 givare 2)
P0599 termostat värmarstyrkrets hög.
Fick ingen riktigt bra svar om det på BMW så jag skulle uppskatta om någon kan tala om vad dessa betyder? Antar att en lambda givare är dåligt, men vilken av de fyra är det?
Mvh Abbe.
Alpina B8 Länk
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
P0056=BMWkod 61 Vämkretsen för lambdan efter katten, har/haft avbrott eller kortsluten alt,urkopplad från utgående transistor i DME och lambdasonden.
P0599 är utanför besiktningens POnummer för att ge 2a är bara upp till PO500 om jag inte minns fel. Men det bör vara BMW kod 123
Men egentligen är det också en signalnivån till den elektrisk reglerbara termosten där signalen varit för hög eller kortsluten. urkopplad tex.
dvs bägge är felkoder där motorstyrning vid tillfälle inte fått rätt svar från dessa bägge komponenter och då satt en felkod.
Bara att radera och köra nydiagnos förmodligen tillfälliga fel som inte återkommer.
Det är inte så att herrn lossat nån kontakt nånstans,eller haft dålig spänning i batteriet vid nått tillfälle i vintern.?? har man som du en nyare än 01 så bör man läsa av felminnet och rensa det innan man besiktar, räcker med en misständning som sätter en felkod så får du ombesiktning. De kan inte med sitt system se om felet föreligger och när det uppstog, kan ja vara i princip flera år sedan om inte felminnet rensats.
Hade en lång diskussion med teknikansvarig på SPB om detta, då jag ifrågasatte deras diganos. Är EU regler tyvärr
dvs rensa bort felkoderna kör en ny diagnos och se om nått återkommer, förmodligen inte. Besikta igen. Kan säkert nån BMWkumpan med diagnosprogram göra åt dig.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Tack Hasso! Ombesiktning behövs ej då det bara blev "bar att känna till". Någon i Gävle trakten som har fungerande Carsoft?
Alpina B8 Länk
