| hejhej nu är det så här att först kom oil servis upp med en gul liten lampa längst bort av alla dom där små lamporna och den betyder ju byta olja men så idag när jag körde så tändes en till lampa precis till vänster om den gula så nu undrar jag om den hör till oil servisen eller är det för något annat som den varnar för skulle gärna vela veta någolunda fort och det är 89ans e34 jag har //jocke | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Ehum? Till vänster om den gula sitter ju bara raden av gröna lampor! Här är en bild på inspektionslamporna, kan du med hjälp av denna bilden förklara lite närmare hur det ser ut? Eller ännu bättre om du har en bild på det. Länk Eller menar du en av de större lamporna i instrumentklustret? Länk |
| tack det var väldigt bra länk det är på den första länken jag fick det är lika dant på den som jag har på min att både den lilla gula och röda lampan som lyser har du kanske något bra svar på om den är med oil servisen eller om den är för något annat? //jocke | |
Dem räknar ner till olje service. Först är de gröna pluppar, sen en eller 2 gula och slutligen röd när det är dags. |
| jaha okej tack så mycket för hjälpen så då behöver jag inte oroa mig för att det är något annat och kan fortsätta att åka tack igen //jocke | |
Jodå, alla gröna LED lampor, den gula LED lampan, den röda LED lampan, texten OIL SERVICE och texten INSPECTION tillhör alla BMW:s serviceindikator. Det visar när det är dags att göra en oljeservice eller en lite större inspektion. Fungerar på följande sätt. Det börjar med att alla gröna lampor lyser. Efterhand som tiden går (och du kör med bilen) så kommer färre och färre gröna lampor att lysa. Betyder att en service är på väg att behövas. Till slut är det inga gröna lampor kvar och den gula lampan börjar lysa - samtidigt kommer antingen OIL SERVICE eller INSPECTION att börja lysa samtidigt. Den gula lampan betyder att nu skall en service göras. Och textlamporna anger om det är dags för en enklare "OIL SERVICE" eller en mer ingående "INSPECTION". Man utför den service som skall göras och nollställer serviceindikatorn. Den börjar nu om från början med alla gröna lampor lysande... Skulle du inte gör någonting kommer så småningom den röda lampan att börja lysa också - vilket betyder att du skulle gjort en service för länge sen. Serviceindikatorn växlar automatiskt mellan Oil Service och Inspection, de kommer alltid alternerade. Dvs om Oil Service lampan tändes vid senaste servicen kommer Inspection lampan tändas nästa gång, gången efter det tänds Oil Service, sen Inspection osv... Du har alltså en service-sekvens som ser ut så här Oil Service Inspection Oil Service Inspection Oil Service ... Dessutom finns det en "liten" inspection och en "stor" inspection - kallas Inspection I och Inspection II. Skillnaden är att på Inspection II går man igenom samt byter fler detaljer än på en Inspection I. Jag vill minnas att uppgifterna i Inspection I är ett sub-set av uppgifterna i Inspection II. Man kör dessa varannan gång. Du får alltså en service-sekvens som ser ut såhär Oil Service Inspection I Oil Service Inspection II Oil Service Inspection I Oil Service Inspection II ... |
okej det är bra att veta för det visste jag faktiskt inte och tack ännu en gång jag är väldigt tacksam för dina bra svar och den där lamp instruktionen //jocke |
"Man utför den service som skall göras och nollställer serviceindikatorn. Den börjar nu om från början med alla gröna lampor lysande..." Hur nollställer man serviceindikatorn?? /jimmy |
Nollställning kan man göra genom ett verktyg, som tex nedanstående (som även kan läsa ut felkoder) Länk Eller så finns det snikvarianten där man kortsluter två terminaler i serviceuttaget under typ 5-10 sekunder. |
Låter som att det blir snikvarianten ;) Kan du förklara lite mer? |
Här är länk till ett mektips, har dock aldrig provat själv Länk |
| tackar tackar det var ett väldigt bra tips jag har hört talas om det där med att kortsluta för att återställa men har inte vetat hur man gjorde så det var bra tack igen //jocke | |
