Ojämn tomgång när bilen är kall (E46)
c_cab
Bmw 325 cab -02
Jag har en Bmw 325 -02 cab, manuell, 11.500 mil, med Bmw sportavgassystem.
När bilen är kall, så går varvräknaren upp och ner mellan 500 och 1000 varv. Det låter som om man står och gasar och släpper gasen omvartannat (pinsamt).
Märker också att jag behöver ha mer gas när jag ska backa när motorn är kall. Har provat att hälla i en flaska som ska rena systemet, men det har inte gett något resultat.
Är det någon som har något tips på hur jag ska fixa detta fel?
Catrin
Anders-72
525i Touring -01
Jag flyttar efter mitt svar :) Motorn sitter ju även i 5-serien (M54) så det passar även där...
Den typen av resonans, självsvängning när systemet inte hinner med att kompensera med tomgångsventilen verkar rätt vanligt på M54:or. Har inget entydigt svar, men checka felkoder och om gummibälgen drar tjuvluft.
Gå in på denna sidan
Så kan du se vart det spruckit på min bil. Hade samma problem och den gick även ner på 5 cylindrar vid tomgång. Fixade läckaget i gummibälgen och går som en klocka.
Sida 3 och bläddra ner, så kan du se. Tror du har liknande problem.
Även läst i annan tråd att du kan duscha in lite 5/56 i hålet på tomgångs motorn för att smörja upp en fjäder där inne.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
