Hej har fått ett problem med asc:n.När jag startar bilen så slocknar lampan och systemet funkar,om jag då gasar så arbetar det som det ska men en stund senare så tänds asc lampan.Kör jag lugnt så verkar inte lampan tändas.ABS funkar dock i alla lägen. | |
Kan vara nån av sensorerna som är på väg att ge upp (så var det på min). Inte helt ovanligt, dock brukar det väl oftast visa sig på vintern när det är snö och slask. Hasso har fixat ett mekartips som handlar om detta Länk /Micke |
Länken blev visst lite sned.... Länk skall det vara. /Micke |
Länk detta tips innehåller många nyttigheter också MVH Hasso |
OK skall kolla detta och tack för hjälpen. |
Det verkar som en del sensorer lägger av även i sommarvärmen så väl på 1999 och 2000 av 528or. Både Marin och Folke ska ska byta och har redan bytt nyligen. MVH Hasso |
Colle |
Hade samma symptom på min men efter hand så slocknade lampan allt mera sällan. I mitt fall var det givaren till ena framhjulet som gett upp. Colle |
Så abs lampan lyste inte för dej heller?? C..... |
Så abs lampan lyste inte för dej heller Colle. |
Tjena! Min funkade inte heller och ABS´n lös inte. Mitt fel var vajern till förgasar´spjället hadde gått av. Det var svårt att se om man inte visste om det, men jätte lätt att byta. Du kan dra i den och finns det inget motsånd (slackar efter) så är det bara att byta (den är ca 2dm lång. Ny vajer kostar 20kr. Mvh Ingo E39 med blankpolerade 19". |
Kollade på bilen i dag och mycket riktigt så var vajern av.Så all ära till Ingo och tack för hjälpen. Curigan......... |
