Mager Blanding + Startar Dåligt Kall
Besiktade bilen idag
Naturligtvis började motorlampan lysa just före men eftersom jag var sen ut och bara några dar från körförbud var jag tvungen att besikta endå
Felkoderna som kom upp blev mager blandning bank 1 och 2
Har nybytt lamborna bara för att vara säker (haft gul lampa från och till)
När det varit kallt, kallare än -10 har lampan varit släkt, varmare alltid tänd
Problemet nu är alltså mager blandning plus att om jag startar bilen kall med eller utan motorvärmare så hostar den alltid till och är påväg att dö
Ibland sajjar den bara till ordentligt och ibland dör den
Petar jag bara till på gasen så går den som den ska direkt
Har ni några förslag på fel samt är det farligt att köra med mager blandning (ska till stugan i helgen)?
Komigen nu nån måste väl veta
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Luftläcka?
Startade bilen idag kall och den bluddrade och gick allmänt dåligt, provade då att dra ur lmm och då började den går bättre
Kan detta tyda på att den är trasig eller endast att den indikerar fel för att något annat är fel?
Imorse var det tyvärr samma som vanligt med urdragen lmm, ojämn tomgång och allmänt dålig gång
Alla tips mottages
Kan förresten tillägga att jag klarade alla avgasvärden på besiktningen (hade dock ca 40% e85 i tanken just in case)
Tips på var det kan vara luftläcka?
Kan man utesluta hål i grenröret när båda lamborna larmar för mager blandning?
