Problem med ibland död hastighetsmätare/antispin på 530-D
bo
10
borra72
Bmw 530 DA -00á
Hej på er alla!!
Jag har problem med min hastighetsmätare, abs, antispin som dör ibland & fungerar utmärkt.
Har bytt båda abs-givare fram utan något possitivt resultat.
Vad ska jag göra, är van att meka bil men hittar fan inte detta problem????
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
Ps. var justerar man handbrumsen som tar för högt upp???, gubbarna på besiktningen gillar inte att den tar för högt upp
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
tja
Antar att det är givare höger bak om hastighetsmätaren strular och vänster bak om farthållaren strular.
Om det visar att det är främre givare så är det mer regel än undantag att det är styrenheten som gett upp.
Har för mej att det var så men är inte helt säker
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nähä det är precis tvärtom, vänster bak är hastighetsmätaren och höger bak är farthållare.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Be
67
BeroT
X3 xDrive30e -20
Känner igen problemet från förra bilen :-(
Eftersom problemet kommer och går, jag antar att allt fungerar när bilen är kall och sedan lägger av när det blivit varmt, så lutar det mesta åt styrenheten. Om du kollar styrenheten när abs etc. lagt av så är den förmodligen rejält varm. Att man ändå får felmeddelanden på givarna kan bero på att det finns en del signalbehandlig i huvudenheten, bl.a. förstärkare, innan signalen kommer fram till själva processorn.
/BeroT
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
Till BeroT:
Så var det precis på min innan, när motorn blev varm så slutade abs/asc att fungera. Efter ett tag lyste lamporna hela tiden. Enheten var värmebränd, guldbrun till färgen inuti. Den jag monterade va fräsht silvriga till färgen.
Jag kopplade upp bilen och det visade vänster lr höger givare fram som var kass men det var styrenheten som hade gått. Jag hittade en beg styrenhet från 99-00 så efter 5min montering fungerade allt direkt.
Jag har nu en beg backup styrenhet till dubbelvanosmotorerna som är till salu ifall nån är intresserad.
bo
10
borra72
Bmw 530 DA -00á
Dum fråga men var sitter styrenheten till abs/antispinn???
För att klargöra ytterligare, farthållare fungerer fläckfritt till 100%
De funktioner som lägger av är: Hastighetsmätare, ekonometer som visar hur mycket soppa som går just vid tillfället, förddator slutar ge värden då antagligen ingen info kommer in till den.
Har även problem med lysande abs-lampa, är det fel på systemet eller är det "bara" att återställa larmet via diagnosuttaget eller är det ett jätte fel på den skiten oxå???
I bilen sitter ju mobiltel standard mellan stolarna, har haft problem med att den slog av & på hela tiden & då drog den ur bilbatteri efter typ max två dygn. OBS trots att bilbatterit var helt nytt.
I sammband med detta kommer & går ljudet i stereo, fungerer kanon ibland & ibland stendöd stereo, misstänker att tel & stereo felet hänger ihop. Undrar nu om det är någon anna som har haft ett liknande fel???
Om ni tror att det är felö på någon box till tel & stereo så tala gärna om var jag hittar boxen i bilen.
Tilläggas bör är att bilen ej är chippad eller har KCR-box eller liknande!!!
Mycket tacksam för alla svar jag kan få!!
Mvh/ Anders
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
Styrenheten sitter i motorrummet, framför höger stötdämpare, bakom högra strålkastaren, mittemot grenröret.
Det jag kan svara på är att om det visar fel på främre givarna så brukar det vara styrenheten. Läs av med diagnosutr på nån bilfirma och försök släcka men den kommer nog börja lysa igen om inte givaren/na lr styrenheten byts ut.
De andra felen du har har jag ingen kunskap om eftersom jag inte haft med de att göra, tack o lov.
Lycka till
bo
10
borra72
Bmw 530 DA -00á
hej på er alla igen!!!
Jag tackar för all hjälp så här långt.
Om det är ABS-enheten som har dött dör då även hastighetsmätaren då??
tycker det låter lite märkligt men det kanske är så....
Är det någon som provat att köra diagnosinstrument & felkodsläsare av typen, Autel GS500 OBD2 eller CARSOFT 6.5 vilken skulle ni rekomendera, carsoft kräver RS232 port eller adapter till USB.
Har dock hört att flera har haft problem med adaptern & inte kunnat läsa av koderna som sig bör.
Tacksam för all hjälp som finns här ute på forumet.
