Ställa tändningen på bmw 528 E39
Robban3
528i Touring -98
Går de justera tändningen lite på en 528 E39?
Är de svårt? Går de göra manuellt eller måste man koplla in en dator? Inte så haj på motorer.
Robban
Anders-72
525i Touring -01
Det sköter motorstyrningen alldeles själv med hjälp av vevaxellägesgivaren, knacksensorer (reglerar för olika oktantal).
Vad är problemet?
Robban3
528i Touring -98
Okej!
Varvtalet ökar mellan växlingarna med ca 500 varv så fort man kopplar å motorn har ett litet konstigt ljud. små sjunger lite när den går ner i varv När man t.ex står vid ett rödljus å står på tomgång då sjunger den lite runt 1000 varv å när den når typ 500varv låter den normalt så de ligger mellan 500 - 1000 varv som ljudet finns. Kan de vara vattenpumpen som tjuter eller nått sånt?
Robban3
528i Touring -98
Eller kan de vara servopumpen?
Anders-72
525i Touring -01
Så varvtalet ökar trots att du kopplar ur och släpper gasen? Mycket som kan låta. Gummibälgen mellan spjällhuset och luftmassemätaren kan ibland spricka och det blir ett visslande ljud när det drar tjuvluft där. Kan härröras till div. problem med motorns gång.
Remmar, vattenpump, servopump, generator, spännhjul, AC-kompressor, kylfläktkoppling. Svårt att säga när man inte hört ljudet.
Robban3
528i Touring -98
Ja den går upp lite i varv med ca 500 när jag har släpt gasen å trampat ner koppling å sen går den ner sakta igen:( men jag ska kolla de där med gunnit vid luftmassemätaren. Får kolla lite i helgen men de är inte alltid den låter.
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Får väl säga att jag har samma problem och har inte hittat det ännu...
Men det sker bara när man växlar på lägre varv, Ger man full ös o växlar efter 4k så är problemet borta.
Eller så får man släppa av gasen en liten stund innan man trampar ner kopplingen på lägre varv...
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Stigande varvtal vid obelastad motor låter väldigt likt tjuvluft tycker jag.
kolla bälgen ser du inget uppenbart så prova lite lätt med startgas runt bälgen,ändras varvtalet då du sprayar på ett visst ställe så har du hittat läckan. Obs! tänk på att startgas är lättantändligt så spraya med förstånd.
Mvh Andreas
Robban3
528i Touring -98
Ska kolla om den Läcker luft:) tack för alla svar:)
