Endast kupévärme vid varv.
Pi
245
Piluttapajo
Bmw 328I Coupé - 96
Toyota Verso -11
Hej alla.
Jag har lite problem med min 328i -96
Bytte termostat på den för ett tag sedan, luftade den men fick nog inte bort allt. Luftade den igår igen och fick nästan bort all luft tror jag, ska ta en runda till i helgen.
Har inte varit någon kupévärme sen jag bytte termostaten men det beror väl på att där är luft i systemet. Märkte igår att på tomgång kom där ingen värme alls från fläkten men varvade jag upp den till ca 2500 varv och höll den där så kom värmen mer och mer och efter 30 sekunder ca så var där bra värme.
Beror det på att där är luft fortfarande eller är det något med vattenpumpen eftersom värmen kommer när man varvar?
Tacksam för svar.
Bmw följer inte utvecklingen.
Bmw leder den!
Anders-72
525i Touring -01
Det brukar kunna bete sig som du beskriver med luft i systemet. Det kan också bli så om den elektriska cirkulationspumpen till kupévärmekretsen inte går. M52:an har orginal vattenpump med plastimpeller som kan gå sönder ibland. Men då borde du haft kylproblem. Troligast är väl lyft då systemet varit tömt. Luftning med fronten högt och full värme.
Pi
245
Piluttapajo
Bmw 328I Coupé - 96
Toyota Verso -11
Ok, ska testa lufta mer i helgen.
Tempmätaren går upp fint till mitten sen håller den sig där.
Tack för svaret, hoppas det bara är luft.
Bmw leder den!
