Oljelampan lyser på 320d e46 vid start!
Calle_Hemming
Bmw 535d F11- 11
Hej! Har en bmw 320d e46-02. Ibland så lysrer oljelampan när man startar, men sen slutar den efter ca 5-10s. Oljenivån är ok, så vad kan det vara?
ha
395
haknil
330 Xi 02
Är det den röda eller gula?
HN
Calle_Hemming
Bmw 535d F11- 11
den gula!
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Min FD 330i E46 gjorde precis likadant, det beror på en givare som är defekt och är ett vanligt fel. Det påverkar dock inte varningen för för låg och farligt låg oljenivå, dessa styrs av fler sensorer.
En gissning är att samma fel finns på 320d, men jag vet inte med säkerhet. Felet på en 330i löses genom att man bytar givaren för cirka en tusenlapp, är det samma fel bör det innebära samma jobb på din bil. :)
//Bjersér
Calle_Hemming
Bmw 535d F11- 11
OK tack så mycket för svaret! känns skönt o veta att det inte är nått allvarligt, som man måste byta med en gång. Vet du vad det är för givare exakt o var den sitter? /Calle
Sp
39
Spelis
323Ci - 99
Jag har samma på min e46, Dock endast när jag startat motorn och den är varm?!
Aldrig vid kallstarter
Calle_Hemming
Bmw 535d F11- 11
Ja där ser man, tråkigt skit fel=) ne min lyser bara vid start när den är kall, men så länge de finns rätt mäng olja i ska de nog inte va några bekymmer!
Samma här, 320i -01.
Bra nivå men gul lampa vid start !
Bilen regelbundet servad vid max 1500 mil med Castrol eller Mobil.
Anders-72
525i Touring -01
De flottörgivarna brukar sluta funka. Bytes lämpligen vid oljebyte. Givaren sitter med tre skruvar i oljetråget. Du ser den om du tar bort plastkåpan under motorn.
WGG
325i Touring (e91)
Jaguar F-type R
Jeps, Hade samma fel på min. Fick givaren bytt i samband med service i måndags (oljan måste tappas ur vid byte av givaren). Nu lyser inte längre den gula lampan.
/WGG
Calle_Hemming
Bmw 535d F11- 11
Tack för informationen, känns skönt att veta vad de rör sig om, så kan man ta det vid nästa oljebyte!
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Har ett liknande problem på min 320D E46
Fast min lampa tänds efter avstängning? Lyser länge och väl, även efter att jag låst bilen. Har inte orkat vänta och se om den slocknar alls.
Någon som vet nått? Kanske också är givaren som är kass?
/08976
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
08976: när den tänds efter avstängning så betyder der oftast att det är för låg olje nivå. Kolla upp det!
MvH Bmw 4-ever
