Bmw 525 tds går inge bra
Sida 2 av 3
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Ville nok tatt en diagnos før man stiller på pumpen, vet du om pumpen har vært innstælt før da? om ikke så tror jeg ikke pumpen er feilstilt. Ja den går i nødmodus om dyse 4 er ødelagt (sønder)
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Ok, nej men någon har gjort nåt med den för det är slangar som hänger löst och sånt märkte jag idag, och man ser att någon har varit och skruvat på pumpen!
Han som ägde den innan kanske har försökt ställa på pumpen mer men inte lyckats och det har blivit nå knas?
Ok jag får kolla de där med spridare!
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Ok, da er man litt på vei iværtfall. håper du finner problemet.
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
NU har jag varit och kollat felkoder och det visade
05 -Givare insprutningsstart
- Intermittent
20 - Farthållare
- Permanent
52 -Laddluftstemperaturgivare
- Permanent
Jag har dock ingen farthållare så den kan man ju räkna bort, men han som kolla felkoderna sa att det förmodligen är den där laddluftstemperaturgiavren..
Kan det va den och vart sitter den?
Och jag såg även när jag kolla vid turbon att det är nån slang som är avklippt och pluggad från turbon, vad kan de vara?
Mvh/
Sami
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Laddluftstemperaturgiavren sitter under innsuget, lengst fram, rett over pumpen ;) hm, en slang som er klipt av, det skal det ikke være, men går det å få inn no bild på forumet her? hadde vært fint å sett hva du exsakt mener.
bygger bilstereo
Lydfreak
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Hva betyr Intermittent foresten?
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Ok, ska prova ta en bild och lägga upp! Men slangen kommer från turbon och dom har täppt den med en skruv..
Intermittent betyder att det inte är nåt permanent fel. Tror jag iallafall!
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Ok, men slangen fra turbon skal gå i mellom trykksiden og til wastegaten iværtfall.
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Aha ok får försöka sätta tillbaka den!
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Kolla lite under insuget idag och märkte att en givare var AV!! Och tror att det är den där laddluftstemperaturgivaren, så ska åka och köpa en ny sån imorgon!
Kanske bilen går bra sen?
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
den er en grunn til at den drar dårlig iværtfall.
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Har varit och köpt den nu så ska byta den imorgon så får vi se om den går nå bättre! :)
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Byte givaren idag och den gick KANON!!!... i några sekunder..
Skulle prov köra bilen efter bytet och den drog som en diesel ska! Men sen helt plötsligt va det som att köra in i en sten, och vart slö som igen.. och den där jävla spridar lampan tänds och släcks hela tiden!
Nå förslag vad som hände? Kan den va i nå nödläge att den därför går dåligt?
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Ja....du har problem med dysa di. bytt den du
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Men hur ska man veta vilken det är som är trasig?
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Den med sladd på
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Ok, säker på de?
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Jepp, det er jeg sikker på, alle andre dyser har ingen sladd, og kan heller ikke bli et elektronikk problem, kun mekanisk.
bygger bilstereo
Lydfreak
bm
34
bmw520im5
525TDS-92
524TD -91
Etter min erfaring, så er det dyse nr4 som er problemet når den lampa i bilen lyser som ser ut som en dyse. Etter hva jeg forstår, så går hjerna i nødmodus når den dysa begynner å lage problemer.
bygger bilstereo
Lydfreak
Sa
63
Sampyla
Bmw 328 -96
Ok, ska kolla den där spridaren då, måste man ta bort insuget för att komma åt?
