hur ser man skillnad på 540 motorn e34
hur ser man ifall det är en 540 motor lr en 530 motor?passar topparna från en 530 till en 540?
på OE numret?
Säkrast (men inte enklaste) är ju att kolla på Engine ID Code.
På M60 motorerna sitter det längst ner i V:et bakom vattenpumpen (se länkat dokument på sid 24)
Börjar koden med 30 är det en M60B30, börjar den med 40 är det en M60B40.
Nu har jag själv aldrig läst av denna kod på en M60 (bara M30 och M20) så jag vet inte hur svårt det är att göra och om något är i vägen.
ok tack ,kan man inte se nåt på topparna då?skiljer det nåt på en 530 topp och en 540 topp,till e34
Menar du när topparna är monterade eller när de är demonterade?
Ja, något borde rimligtvis skilja. Borret (och även slaget) är ganska annorlunda mellan dessa motorer. I och med borret är annorlunda borde således även toppen vara annorlunda.
M60B30 Borr x Slag = 84 x 67.6 mm
M60B40 Borr x Slag = 89 x 80 mm
Här finns lite info om M60B40 motorn (BMW har dock skrivit och vänt på borr och slag siffrorna i slutet)
Men jag tror att topparna inte är utbytbara (vill minnas de till och med har olika storlekar men är osäker på det). Sök runt lite, de ställen jag hittade nämner att det inte är utbytbart.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Om motorn sitter i en bil ser man det lättast på att LMM är mindre än insugsröret på 530, medans 540 är lika stort.
Ett annat lätt sätt att kolla är insuget, på 540 går rören tätt inpå varandra. 530 ligger glesare med mellanrum.
Väldigt mycket skiljer motorerna åt, trots likheten på utsidan. I princip allt som är själva motorn, block, toppar, kammar mm skiljer.
