Abs fel
Beemil
E60 530i LCI -07
Hejsan!
Min abs lampa har lyst under en längre tid, och jag har försökt att läsa ut felkoderna men det gick ej. Så jag bytte abs hydrualaggregatet/styrdonet, och det går fortfarande inte... Vad kan det va som strular?
Bilen är en 318is årsm. 95
so
121
sofresh
Bmw M3 e92
att abslampan lyser visar den att du har fel i abs systemet, Du bör kolla givarna på bilden. Det är oftast dom som har gått sönder, Givarna fram brukar ta mest stryk av egen erfarenhet.
Beemil
E60 530i LCI -07
Jo jag vet varför abs lampan lyser. Men eftersom jag inte ens kom in i styrdonet när jag felsökte med KTS så bytte jag styrdonet.. Men det går fortfarande inte.
Så trött på fanskapet, funderar på att rycka ut lampan och testa besikta den ändå
Varför bytte du inte någon/några av ABS-givarna som sitter vid varje hjul? Garanterat någon av de som är trasiga.
Sen tror jag mer på att programmet du använde inte kan läsa ABS-enheten än att den skulle vara trasig.
