hej. vart sitter relät till soppapumpen och hur ser jag om det är trasigt? | |
I socklen ovanför batteriet, brukar var det som sitter längst framåt. För att kolla om det är helt så lånar du reläet till bakrutevärmen som sitter i samma rad. Det är oftare pumpfel än reläfel. Men var det inte din pump som lät illa ?? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
vilket minne hasso. de va jag det. Jag hittade vad det va som va fel tidigare, då bilen inte startade. Det var säkringen till styrmodulen till spridarna. Åter till sak. har kollat relät nu och de va det inte. jo den lät illa och nu låter den inte alls. Håller för tillfället på att försöka ta ur bränsle pumpen men har gått bet. Har du några tipps? |
Nej inte direkt är ju ca 30-40 minutersjobb inklusive baksätesdemontering vanligt elimentärt skruvande. Man får jag vara försiktig med bränslenivågivaren också sitter ju ihop. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har Pierburgs manual i pdf för bränslepumpsbyte från den pump jag har liggande i bilen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag bytte min pump för ca 6 månader sen. inte alls svårt. Här är några länkar som kan hjälpa: Länk Länk |
dum fråga kanske, men sitter den på samma sida som tanklocket under baksätet? |
en sak till, hur fasen får man loss metall ringen som håller fast den? |
